Transform Your Long Sleeve T-shirt
Intro: Transform Your Long Sleeve T-shirt
I know how much you guys love reconstructing old t-shirts, and also many of you ask me if I can make something more warm :)
This is a way to transform that boring t-shirt into a sexy and more colorful one!
STEP 1: Materials
You need a few materials:
a cotton long sleeve t-shirt, lace, pins, sewing machine, scissors, paper, pencil.
STEP 2: First Step
Picture #1 and Picture #2: Let's start by cutting the edge of the sleeve
Empieza cortando el final de la manga.
Picture #3 and Picture #4: Then cut the neck line, and I'm also making it shorter just because mine t-shirt is very long
Luego corta la parte del cuello, y también corte para hacerlo un poco más corto tan solo por que mi camiseta era muy larga.
Picture #5 and Picture #6: Now on the back of the t-shirt cut on the center, this is where the lace is going to be placed after
Ahora corta en la parte trasera, en línea recta y en el centro de la camiseta. Luego colocaré el encaje en esta sección.
Picture #7 and Picture #8: Follow the images to finish cutting this part.
Sigue estas dos imágenes para terminar este paso.
STEP 3: Second Step
Picture #10 and Picture #11: It would turn out this way, the place the lace on the t-shirt to cut how much you will need
Te quedará de este modo, luego coloca el encaje encima de la camiseta para cortarlo.
Picture #12 and Picture #13: See how cut leaving one inch of each side of the lace
Mira como corte el encaje dejando un centímetro en cada lado del encaje
Picture #14 and Picture #15: Pin the the two fabrics together
con los alfileres asegura las dos telas juntas
Picture #16 and Picture #17: Sew the lace and the cut the excedent lace
Cose el encaje a la camiseta y luego corta el sobrante
STEP 4: Third Step
Picture #18 and Picture #19: I choose a star, you can make any figure. Draw on a paper then use as a mold to cut the lace
Yo elegí la forma de una estrella, pero puedes elegir la forma que deseas. Dibújala sobre un papel y luego corta el encaje.
Picture #21 and Picture #22: Then sew on the front of the dress, and you're done!
Luego cose en la parte delantera de la camiseta, y ya esta!
