Introduction: Tricordio a Base De Madera
En esta página les enseñaremos como construir una instrumento de tres cuerdas a base de madera
El tiempo total para la construcción es de aproximadamente seis horas
Para construir éste artefacto, necesitaremos los siguientes materiales.
Caja de puros: 2000 Pesos
Tabla de madera de pino (O otra madera seca) 32 pulgadas de largo, 0,5 de grueso y 1,5 de ancho: 1000 pesos
Tornillos y argollas (Clavijeros): 500 pesos
Tres Cuerdas de guitarra: 2000 pesos
Pegamento de madera pequeño: 2000 pesos
Escuadras: Menos de 1000 pesos
Alfileres largos (Opcional, para los trastes): 500 pesos
Grapas: 100 pesos (Bolsas de 10)
Total: 9100 Pesos
En primer lugar, ocuparemos serruchos para darle forma al mango. Luego, para dejar un terminado más prolijo y seguir dando forma a la tabla ocuparemos un formón y limas. También, para no hacer cortes o perforaciones arbitrarias en los materiales ocuparemos también al inicio huincha y lápices.
Junto con esto, necesitaremos un taladro eléctrico para perforar hoyos en la tabla de pino, para así sostener las cuerdas. Finalmente, necesitaremos un martillo.
Step 1: Cortar Madera
Si la madera no está cortada como se debe, proceder con este paso.
Dejar la madera de 1,5 pulgadas de ancho, 32 pulgadas de largo, de los cuales 24 pulgadas serán para el mango.
Step 2: Marcar La Madera
Marcar madera para trabajarla, es decir, lugares que se ocuparan para el clavijero y mango. Desde una punta de la madera se necesitan 5 pulgadas de madera y para el mango 24. Después de esas dos marcas, será necesario marcar después de las 24 pulgadas 3 pulgadas más. (Así sumando 32 pulgadas totales.)
Step 3: Lijar La Madera
En este paso lijaremos la madera solo si quedaron partes poco uniformes y/o poco lisas.
Step 4: Construcción Del Puente Y Cejilla
Para el puente, lijar una pequeña parte de la madera y colocar un tornillo largo que atraviese esta. Luego instalamos el sostén de las cuerdas, el cual consiste en 3 tornillos pequeños,1 para cada cuerda, para así amarrar cada cuerda a cada tornillo. Luego, con un taladro, realizar 3 hoyos pequeños al inferior de la madera, para que el tornillo entre y pueda salir (pero con dificultad) e introducir los tornillos. Para la cejilla, ocuparemos 3 grapas las cuales irán justo al 5 pulgadas antes del final del mango.
Step 5: Construcción Clavijero
En el extremo contrario a la guitarra, primero atornillar la escuadra. Después colocar el tornillo con una argolla en la punta, y entre el espacio argolla-tornillo amarrar la cuerda. Para aumentar y disminuir la tensión, colocar una tuerca que sostenga el tornillo en la escuadra.
Step 6: Mecanismos Anti-trasteo
Para que nuestra guitarra no trastee, ocuparemos un algo que denominamos “bloque y clavos anti trasteo”. Consiste en un lápiz o bloque de madera antes de la cejilla para levantar las cuerdas, y unos clavos en la parte inferior de la guitarra para poner la cuerda en su lugar.
Step 7: Construcción De La Caja De Resonancia
Comprar 2 tablas de madera encajable de 3 metros y pegamento. Para crear la caja necesitaremos clavo y martillo también. Primero hay que dividir 2 metros y medio de los tres metros en 6 pedazos iguales para obtener 2 bases, 3 pedazos de madera para cada una.
La mitad de metro que sobra la dividiremos en dos para conseguir los laterales.
Step 8: Construcción Hoyo De Resonancia
Para el hoyo de resonancia se utiliza un taladro y se realiza un corte circular cercano a las cuerdas, de manera que el instrumento suene más fuerte. Para que quede un círculo más perfecto, se puede marcar el perímetro de un círculo con un tarro cualquiera.
6 years ago
Nicely done, do you have a video of the sound it makes?
