Introduction: Transformando 40 Sacolas Plásticas E Duas Capas De CD Em Um Organizador De Lápis - Turning 40 Plastic Bags and 2 Packeg CD in a Organizer Pencil
Saudações Leitor/Leitora
Este instructables apresenta a confecção de um organizador de lápis utilizando cerca de 40 sacolas plásticas de supermercado, duas capas de CD e alguns pedaços de sobras de madeira.
O organizador pode acomodar 18 lápis comuns e 3 lápis de marceneiro, contendo ainda um apontador embutido e uma gavetinha para guardar outros materiais (borrachas, clips, etc).
A intenção do projeto foi dar uma destinação útil às sacolas plásticas, em lugar do simples descarte no lixo, cuja decomposição pode levar até 100 anos!
Para qualquer dúvida, sugestão ou até um possível elogio, não hesite em postar seu comentário.
Espero que inspire, motive e oriente. Boa leitura.
Step 1: Confecção De Um Bloco Sólido Com As Sacolas Plásticas
O primeiro passo é armazenar e limpar as sacolas plásticas de cores variadas, retirando qualquer resíduo ou sobras de outros materiais. Em seguida, embora dispensável, cortar-se as sacolas em pequenos picotes e mistura-os (visando dar um efeito visual aleatório nas cores).
Na etapa seguinte, deve-se montar uma pequena caixa de madeira para acomodar e prensar o plástico derretido para formar o bloco. O tamanho desta caixa depende das dimensões desejada para o organizador. Neste projeto, foram empregadas as seguintes medidas: 175 mm de comprimento, 70 mm de largura e 45 mm de altura.
Para derretimento das sacolas, utiliza-se um soprador térmico na sua menor temperatura. Este processo deve ser realizado aos poucos, ou seja, deposita-se uma pequena quantidade de plástico, derretendo e misturando, de forma a garantir uma massa homogenea.
Quando a quantidade de plástico derretido ocupar todo o volume da caixa de madeira, deve-se prensá-lo. A utilização de uma morsa facilita este procedimento.
Step 2: Instalação Do Apontador E Furação Do Bloco
Após o resfriamento do bloco, as laterais devem ser cortadas com uma serra, pois o bloco pode ser trabalhado como se fosse madeira. O bloco resultante ficou com cerca de 293 gramas.
A seguir, foi embutido um apontador na lateral do bloco.
Para a furação uniforme, onde os lápis serão instalados, foi construído um gabarito com um toco de madeira e uma cavilha. Um esquadro deve ser utilizado para posicionar o gabarito em cada nova furação.
Step 3: Confecção Do Suporte Do Bloco, Das Laterais E Da Gavetinha.
Com dois pedaços de madeira foi confeccionado um suporte em "L" para o bloco. Observar que foi efetuado um corte em ângulo no bloco, para deixar o organizador ligeiramente inclinado para frente.
Para confeccionar as laterais do conjunto, foram utilizadas duas capas de CD. Um desenho foi feito e as laterais foram cortadas e as borda foram lixadas com uma micro retífica.
O lado do bloco com o apontador embutido, foi fechado com pedaços da capa de CD. Um furo na parte de baixo do suporte foi feito para esvaziamento das aparas de lápis apontado. Um pequeno bloco cilíndrico de plástico foi derretido para servir como tampão deste furo.
Para o aproveitamento do espaço abaixo do bloco, foi confeccionada uma gavetinha multiuso, com o restante do plástico da capa de CD.
