Introduction: [Tuto] Mod. M - Assemblage Ampli TinySine 2x20w
L'amplificateur et son support en MDF sont des pièces maîtresses des enceintes Craft 'n Sound.
- L'amplificateur TinySine des enceintes Craft 'n Sound intègrent un DSP (Digital Sound Processor = Traitement Numérique du Son), qui permet d'améliorer le signal envoyé au haut-parleurs et de le paramétrer précisément, selon le type et les volumes de l'enceinte, les haut-parleurs choisis et le type de rendu que l'on souhaite obtenir. Il comporte aussi le récepteur Bluetooth. Cet amplificateur a été choisi sur plusieurs critères:
- sa puissance, qui permet une écoute agréable à volume réduit ou plus soutenu,
- son poids, qui permet d'alléger l'impact carbone car il ne représente de 49g d'importation extérieure par enceinte,
- son prix, qui permet d'avoir une enceinte à prix raisonnable sans faire de compromis.
- Le support a un rôle à la fois esthétique, car il ferme l'enceinte sur la partie latérale et arrière, mais aussi technique, car il intègre l'amplificateur.
C'est aussi une pièce modulaire, qui doit pouvoir évoluer avec le temps, pour lutter contre l'obsolescence prématurée, permettre la réparation et intégrer de nouvelles évolutions le cas échéant.
Le support d'amplificateur a été conçu pour maximiser l'emploi de la découpe Laser, réduire la quantité de matériaux employé, ainsi que l'usage de colle.
Il intègre aussi 1 entretoise destinée à fixer l'amplificateur sur son support, ainsi que 2 borniers qui étanchéifient le passage des câbles entre la partie acoustique de l'enceinte et la partie électronique.
Compatibilité :
- Enceinte : Craft 'n Sound taille M
- Amplificateur : TinySine 2x20W
Outils :
- Tournevis PH2 Cruciforme
- Tournevis Plat d'électricien
Fournitures :
- 7 vis 3.5x13
- le kit Ebenisterie Support d'Amplificateur
- l'Amplificateur TinySine 2*20W
- 2 câbles HP et 1 câble d'alimentation
- le connecteur d'alimentation
Step 1: Fixation De L'Ampli TinySine
- Placer l'entretoise au niveau des pré-trous prévus à cet effet(Photo 1.2)
- Poser la carte d'Ampli sur l'entretoise en faisant coïncider les trous de fixation avec ceux de l'entretoise.
- Vérifier bien l'alignement en vissant la vis n°1, puis continuez avec la n°2 et 3. (Photo 1.3)
INFORMATION :
> Pour les kits DIY, l'amplificateur se fixe au dos de l'enceinte, sur la partie fixe, à l'intérieur du volume prévu à cet effet
> Pour les versions experts, l'amplificateur peut se fixer soit sur la partie fixe, soit sur la partie mobile
Step 2: Branchement Des Câbles D'Alimentation
Version kit DIY :
- Insérez le câble d'alimentation dans l'amplification, au niveau de la connectique 12 à 24V prévue à cet effet
- Faites passer le câble d'alimentation dans l'encoche de la façade coulissante arrière, de telle sorte que l'anneau de ferrite (cylindre en plastique noir présent sur le câble) reste à l'intérieur de la façade coulissante : cela permet de prévenir tout risque d'arrachage involontaire de la carte d'amplificateur
- Faites glisser la partie 2 de la pièce coulissante (Photo 3) dans les fentes, les biseaux coïncide et ferme l'arrière de votre enceinte.
Version kit Expert :
- Introduire les cosses rondes dans leurs borniers correspondant puis visser à l'aide du tournevis d'électricien les mâchoires des borniers pour fixer les branchements dans l'ordre suivant :
- Cosse noire de l'alimentation,
- Cosse rouge de l'alimentation.
Step 3: Branchement Des Câbles Des Haut-Parleurs
- Cosse noire du câble du Haut Parleur Droit (qui sort de l'enceinte à Gauche derrière),
- Cosse rouge du Haut Parleur Droit,
- Cosse noire du câble du Haut Parleur Gauche (qui sort de l'enceinte à Droite derrière),
- Cosse rouge du Haut Parleur Gauche.
Step 4: Montage Final
- Ensuite assembler la façade noire avec les façades bois en introduisant doucement la partie à ressort dans sa façade posé à plat coté plaquage jusqu'à être à fleur. (Attente nouvelle fabrication)
- Introduire les ressorts des façades latérales dans les rainures supérieures.
