Introduction: Tutorial [FR] - Mini Serre Connectée
Objectif :
Pouvoir surveiller et contrôler l'évolution de l'air et du sol d'une plante en intérieur grâce à un smartphone.
Solution :
Application smartphone (RemoteXY) + carte programmable Wemos D1 Mini.
Step 1: Découpe Laser
Téléchargez les deux fichier .DXF et découpez les respectivement sur du MDF 6mm et du PMMA transparent 3mm.
Avec une découpeuse laser 100W Laser system, voici les étapes à suivre :
-Téléchargez le logiciel RDWorks (https://lasersystem.fr/telechargements/)
-Importez les fichier .dxf et notez ces paramètres de coupe :
PMMA 3mm
- Speed : 20mm/s
- Max Power : 45%
- Min Power : 40%
MDF 6mm
- Speed 20mm/s
- Max Power : 60%
- Min Power : 55%
Enregistrez, découpez !
Step 2: Impression 3D
Pour fixer et maintenir en place les appareils électronique , certains comme le ventilateur et le relais possède déjà des troues de support. Pour le DHT11 et le Wemos c'est à nous d'imprimer deux pièces.
Imprimez les parties suivantes :
Step 3: Application Smartphone
-Téléchargez le driver CH 340 à cette adresse.
-Dézippez le fichier, lancez le "SETUP.exe" puis cliquez sur "Install"
-Téléchargez l'application Arduino IDE
-Allumez le Arduino IDE
-Allez dans le menu Arduino -> Préférence, une fenêtre s'ouvre.
-Dans le champ "URL de gestionnaire de cartes supplémentaires" copiez-collez l'URL suivante :
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
-Allez dans outil -> type de carte -> gestionnaire de carte.
-Dans la recherche tapez "ESP8266".
Cliquer sur "ESP8266 by ESP8266 community", puis cliquez sur "installer".
-Allez dans outil -> type de carte -> Selectionnez ESP8266
Copiez/collez le fichier texte joint dans la zone de programmation et téléversez le code sur le Wemos.
Téléchargez ensuite l'application RemoteXY sur votre smartphone.
Pour essayer :
-Alimentez le Wemos en 5V ou à l'aide d'un port USB d'ordinateur.
-Aller dans les paramètre Wifi de votre smartphone, et connectez vous à "Serre Connectée". Le mot de passe par défaut est "12345678" et est changeable directement dans le code à la ligne 17. Il doit contenir entre 8 et 16 caractère.
-Activez la localisation GPS
-Dans l'application Remote XY, cliquez sur "+" en haut a gauche puis "Wifi Point"
-Sélectionnez "Serre Connectée" ou "<unknown ssid>"
Et voila, vous êtes connecté à votre serre ! Ne reste plus qu'a brancher les capteurs.
Step 4: Schéma Électrique
Voici comment fonctionne le schéma :
Tout converge vers le Wemos, qui se chargera de faire la passerelle avec le smartphone. Il est alimenter en 5V par le port USB
Comme tout les composants fonctionnent en 5v, ils sont tous reliés à la PIN "5V" qui les alimentera par leur PIN "+" qui leur est propre. Idem pour la masse, ils sont tous reliés à la PIN "GND" par leur propre PIN "-".
Le DHT 11 (Capteur d'humidité et de température air) envoi l'information reçue par la PIN "D3" Rose
Le Capteur d'humidité sol envoi l'information reçue par la PIN "D2" Bleu
En fonction de l'humidité de l'air, le relais est activé grâce à la PIN "D1" Verte qui lui alimentera le ventilateur.
Step 5: Assemblage (partie 1)
En suivant le schéma, branchez et attachez les câbles comme sur la photo. Vous pouvez également ajouter un gaine thermos ou de la colle chaude pour l'isolation.
Step 6: Assemblage (partie 2)
Collez toutes les parties en bois, ainsi que les rails extérieurs.
A coté, assemblez les parties en PMMA.
Et voila ! Vous voila prêt à surveiller numériquement votre plante ;) !
