Introduction: USB TTL 9V Stepdown Voltmeter Male Multi Modul DIY Gadget
Bei etlichen Basteleien haben mir die geeigneten Stromquellen gefehlt.
Dieses Problem habe ich mit dem selbst gebastelten Multi Modul gelöst.
Somit ist das stufenlose regeln der Spannung über USB oder 9V Block möglich.
Step 1: Schaltplan & Materialliste
Es werden benötigt:
9V Batterie Clip
Jumper Kabel
USB TTL Modul
Stepdown Modul
Voltmeter
Einfach alles nach Schaltplan zusammen löten, außer das USB TTL Modul. Es kann per female Jumper Kabel angeschlossen werden.
Step 2: Fertig
Nach ein paar Minuten haben Sie ein schönes, einsatzfähiges Multi modul mit dem man stufenlos den USB oder 9V Batterie Strom regeln kann. Perfekt für kleine Testanwendungen und Ähnlichem.
Eine englische Version der Anleitung finden Sie hier / An english version of this instructable you can find here:
https://www.instructables.com/editInstructable/edit/EK3X5NLI1FQ7ES5/step/2
3 Comments
8 years ago on Introduction
Thanks for your feedback, more will follow.
Great info!
Nicely done. Thanks for sharing this!
