Introduction: Une Baderne Basée Sur Le Nombre D'or
About: Noueur depuis 1972, au début, je copiai soigneusement les autres noueurs, depuis, je conçoit mes propres réalisations.
la baderne (nom maritime du paillasson) est une tradition maritime datant de la marine à voile qui voulait que l'équipage accueille son nouveau capitaine en lui offrant un nouage faisant office de paillasson pour entrer dans sa carrée sans saloper le sol, plus le temps passait sans que le capitaine ne change, plus son paillasson devenait vieux et décousu, par extension péjorative on finira par utiliser la locution «Vieille Baderne» pour désigner un capitaine au long cours.
Feuille A4, ~80 épingles de couturière, feuille de liège de 2 mm, planchette de bois format A4, ~75 pointes sans tête, bobine de fil de voile (en nylon synthétique, permet de couper et ressouder en cas d'erreur de parcours) , bobine de fil satiné 2mm de la couleur que vous préférez.
Step 1: Préparation Modèle
réalisation : imprimez le fichier pattern "Baderne d'Or 5.bmp" en mode portrait, formez un cylindre en collant bord à bord la partie gauche préalablement coupée au raz du dessin sur la partie droite au raz du filet rouge,
Step 2: Confection Du Modèle
formez le cylindre avec une feuille de liège légère pour pouvoir y piquer des épingles, suivre avec un fil de voile le dessin en piquant une épingle à chaque virage, passez le fil en dessus ou en dessous en fonction du schéma, si vous n'avez pas fait d'erreur de collage, le fil doit se terminer là où il a commencé. vous pouvez alors défaire les épingles du cylindre et récupérer le fil tressé pour le mettre à plat.
Step 3: Préparation De La Planchette
imprimez alors le fichier "Baderne d'Or à plat.png" puis coller la feuille à plat sur une planchette de bois de bonne dimension, plantez des clous sans tête aux endroits des virages sur la planchette de bois.
Step 4: Finition
l'opération la plus délicate arrive maintenant, il faut faire correspondre les 40 virages (bas du schéma) sur les 40 pointes les plus loin du centre, puis les 20 virages (2 tiers du schéma) sur les 20 pointes intermédiaires, voir le dessin du fichier "Baderne d'or à plat.bmp"
J'ai réalisé ce nœud avec un fil synthétique de 1 mm satiné rouge, avant d'enlever les pointes du modèle, j'ai amidonné le fil satin avec un mélange d'eau d'amidon et de sucre glace pour le rendre rigide.
Bon courage aux noueurs débutants
