Wattmètre Et Photovoltaique
3,506
Introduction: Wattmètre Et Photovoltaique
Réalisation d'un wattmètre
Step 1: Wattmetre Arduino Mono Et Triphasé
Afin de me permettre de contrôler ma consommation d’énergie et vérifier les capacités de mon système de panneaux solaires. j'ai réalisé ce Wattmètre. Je me suis aidé de plusieurs sites et voici le résultat.
Step 2: Le Wattmètre Dans Ses Mesures
L'avantage de celui-ci est la facilité de raccordement, une sonde de courant et la prise.
- Brancher dans la prise
- Placer la sonde sur le conducteur de raccordement du récepteur.
Step 3: A Vous De Jouer
Schéma avec Eagle
Programme arduino
Réalisation 3D
Ordre des opérations:
- Tracer le circuit sur feuille prostectus, et faire le transfert sur cuivre , sortir la carte simple face, percé, soudé.
- Transférer le programme sur l'arduino (Nokia dans library)
- Avec une imprimante 3D, sortir le boitier,
- Coller l'afficheur, et les connecteurs.
Step 4: Réglage
Réglage de l'ensemble:
avant de brancher le Wattmètre vous devez placer le potentiomètre de relevé de tension à Zéro ( retirer l'arduino )
ensuite augmenter la tension en relevant avec un voltmètre pour étalonner le calibre tension.
Pour le courant, vous devez l'étalonner avec une pince Ampèremétrique ( courant env 10A ) et modifier dans le programme Arduino le paramètre coefI=....
Après c'est fini, la précision me convient elle est de moins de 10W .
Step 5: Option Wattmètre Mono/Triphasé Communicant
Avec la mesure des 3 courants, le montage permet de passer au triphasé, et devient Bluetooth. Une possibilité du site Thingspeak et d'un Wemos D1, le Wattmètre devient communicant.
Attention dans la première version il y a inversion TX RX sur HC06 et sur le wemos D2 avec D3
Step 6: Réalisation Avec AnetA8 Et Réglage Du Wattmetre
Fichier STL pour l'imprimante ainsi que le programme du Wemos D1
Step 7: Mise En Service Et Communication
Step 8: Dernière Version De Mai 2019
Schémas
Be the First to Share
    • Big and Small Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    3 Comments
    DhiaS1
    DhiaS1
    4 years ago on Step 1
    bonsoir , je veux bien savoir le principe de fonctionnement de ce wattmètre merci d'avance
    Reggoe
    Reggoe
    Reply 4 years ago
    Bonjour, je mesure U avec le transfo et I avec la pince ensuite je fais 1/T somme( u*i) dt sur un intervalle de 20ms qui correspond à 50Hz avec 80 échantillons ( résolution LCD )
    https://www.youtube.com/watch?v=5OKwq4S6KCg
    russ_hensel
    russ_hensel
    5 years ago on Step 4
    paint.net ( google it ) would let you rotate your pics to make them easier to view. It is not too late to edit your instructable.
