What to Do With Losing Cornstarch? Maybe a Lovely Keychain Fake Rock!
Intro: What to Do With Losing Cornstarch? Maybe a Lovely Keychain Fake Rock!
If your cornstarch is old and no longer valid not throw it
away. You can use it to make a dough that looks like a stone when dry!
With this dough you can cover plastic parts, do modeling or use templates ready for crafts.
Step by step you received instructions to make the dough and this keychain. In addition, it gives other suggestions for the use of clay.
Tradução para o português:
Se sua maisena está velha e perdeu a validade, não jogue fora. Você pode usá-la para fazer uma massa de modelar que parecerá pedra após secar!
Com esta massa você pode recobrir plástico, modelar ou usar moldes para artesanato.
Passo a passo você vai receber instruções para fazer a massa e este chaveiro. Além disso, outras sugestões para usar essa massinha.
STEP 1: Make a Dough.
Sand Clay
1 cup of sand (the sand should be dried)
½ cup of corn starch
½ tablespoon of alumen
½ cup of water
Water-based dye (optional)
How to make the dough:
Place all ingredients in a pan and mix well. (You can color the whole dough placing the dye at this stage, if you want to).
Massa de areia
1 xícara de areia (a areia deve estar seca)
½ xícara de maisena
½ colher de sopa de alumen
½ xícara de água
Corante à base de água (opcional)
Como fazer a massa:
Coloque todos os ingredientes em uma panela e misture bem (Você pode colorir a massa colocando o corente nesta etapa, se quiser).
STEP 2: Cooking
Put the mixture to cook over low heat and continue stirring
continuously.
The dough is ready when it becomes aggregated and loosen the pan.
Stir a little and remove from heat.
OK. The dough is ready.
Tradução para o português: Coloque a mistura para cozinhar em fogo baixo e mexa continuamente.
A massa está pronta quando ficar agregada e desgrudar da panela.
Mexa um pouco mais e retire do fogo.
OK. A massa está pronta!
STEP 3: Make a Mold
While we expect the clay to dry, we make the mold.
I took the picture from the internet and copy only half, as I put the transparent sheet on the computer screen.
So I folded my drawing in half and copied the rest.
I scratched with a pencil the opposite of drawing paper and copied on a transparent fabric.
I also copied the design for a piece of thick paper and I clipped the part of the frame
Tradução: Enquanto esperamos a massinha secar, vamos fazer o molde.
Peguei a imagem da internet e copiei apenas a metade, pois coloquei a folha transparente na tela do computador.
Sendo assim, dobrei meu desenho ao meio e copiei o restante.
Rabisquei com um lápis o avesso do papel desenhado e copiei em um tecido transparente.
Eu também copiei o desenho para um pedaço de papel grosso e recortei a parte da moldura.
STEP 4: Let's Do the Keychain!
Put color in clay, if you want and mix until smooth.
With the aid of two tabs, create a plate.
Use the internal mold of thick paper and cut out the inside of the keychain.
Place the fabric drawn to the picture on cut plate and with the help of a pencil, crochet needle, or tools for modeling, mark all lines.
Use a needle to scratch the parts that need to be taken, such as the mouth, and pull to pieces carefully.
Use a pencil or something similar to create peaks and valleys.
For convenience, the original figure has on hand and compare with your modeling.
When modeling, you will notice that the edges are deformed. If this happens, when you finish the job, replace the thick paper mold and remove the edges that are left.But do it carefully so as not knead the carved figure.
Do the same process with the frame.
Tradução:Coloque cor na massinha, se você quiser e misture até homogeneizar.
Com auxílio de duas guias, faça uma placa.
Use o molde interno de papel grosso e recorte a parte de dentro do chaveiro.
Coloque o tecido desenhado com a figura na placa recortada e com ajuda de um lápis, agulha de crochet ou de ferramentas para modelagem, marque as todas as linhas.
Use uma agulha para riscar as partes que precisam ser retiradas, como a boca e retire em pedacinhos com cuidado.
Use a ponta do lápis ou outra coisa parecida para criar as saliências e reentrâncias.
Para facilitar, tenha a figura original em mãos e compare com sua modelagem.
Ao modelar, você vai perceber que as bordas ficaram deformadas. Se isto acontecer, quando terminar o trabalho, recoloque o molde de papel grosso e retire as bordas que sobrarem.Mas faça isso com cuidado para não amassar a figura esculpida.
Faça o mesmo processo com a moldura.
STEP 5: The Frame
Here, you have two options: or do their parts separately, or do as explained here. It is best to do the same day and, if you have to stop for a while, cover your work with plastic, so it does not dry.The problem with making the parts and put them together after ready is that sometimes when drying, the pieces may not fit perfectly in time to stick them.
But do the way I suggest can end in disaster and you end up ruining your work, for example, digging with hand side is still damp sculpture ... You choose.
Observe the photos and run the process.
Do not forget to put a hook to the current keychain.
Tradução: Aqui, você tem duas opções: ou faz as duas peças separadamente, ou faz como é explicado aqui. O melhor é fazer no mesmo dia e, se tiver que parar por algum tempo, cubra seu trabalho com plástico, para que não seque. O problema com fazer as peças separadas e uni-las depois de prontas é que, por vezes, ao secar, as peças podem não se ajustar perfeitamente na hora de colá-las.
Mas fazer do modo que sugiro pode acabar em desastre e você acabar estragando seu trabalho, por exemplo, afundando com o lado da mão a escultura ainda úmida...Você escolhe.
Observe as fotos e execute o processo.
Não esqueça de colocar um gancho para a corrente do chaveiro.
STEP 6: Finish!
Done! Attach to a keychain chain or a cord.
Warning: Be careful not to drop on Mario!
Feito! Prenda a uma corrente de chaveiro ou a um cordão.
Alerta: Cuidado para não deixar cair sobre o Mario!
STEP 7: Other Suggestions
I made a plaster mold of a small plate and fills with clay. Then decorated with marker pen and the still damp clay (obviously touching the pen lightly on clay to not deform it).In already dry clay, it is best to use brush and alcohol-based aniline.
The collar and ornament birds were made using cookie cutters and stamps (paste).
The kitten is free modeling.
Varnishing with the correct varnish, can stand up outdoors.
Enjoy yourself!
Fiz um molde em gesso de um pratinho e preenchi com a massinha. Depois, decorei com caneta hidrocor e a massinha ainda úmida (obviamente encostando a caneta levemente na massinha para não deformá-la). Na massinha já seca, é melhor usar pincel e anilina à base de álcool.
O colar e o enfeite de pássaro foram feitos usando cortadores de biscoito e carimbos (colar).
O gatinho é modelagem livre.
Envernizando com o verniz correto, pode ficar até em áreas externas
Divirta-se!
6 Comments
Aubrienna 8 years ago
Cool.
ArticAkita 8 years ago
studleylee 8 years ago
Wow what a cool material ! I willl try this out!
guillaume.sala.5 8 years ago
Is it still water sensitive once dry?
AnneNopper 8 years ago
I do not believe that the material can be dipped in water, but with proper waterproofing, I believe it is possible their exposure to rain.
Thanks! :-)
