Introduction: Zak Met Twee Biezen En Rits
Deze zak kan verwerkt worden in een jasje zowel horizontaal (rechte zak) als verticaal (ronde zak).
We werken hier een ronde zak uit.
Step 1: De Delen
Het werkstuk (bijvoorbeeld voorpand van een vest, hier vervangen door een rechte lap), 2 biesjes van 2 cm breed (1 afgewerkte bies zal 1 cm breed zijn), 2 zakdelen in voering, een rits.
Bekleef de biesjes.
Bekleef de plaats waar de biesjes komen langs de averechtse kant.
Step 2: Aanduiden Plaats Bies
Duid de plaats waar de 2 biesjes komen aan op de averechtse kant, met potlood. Drieg nadien over de potloodlijnen zodat de merkjes ook te zien zijn langs de goede kant.
Step 3: Biesjes Plaatsen
Vouw de biesjes dubbel en strijk. Duid hier ook aan waar de naden komen.
Leg de biesjes op de goede kant van het werkstuk, met de open rafelkanten tegen elkaar.
Step 4: Biesjes Stikken
Stik op de naadwaarde van de biesjes, over de volledige lengte.
Check aan de averechtse kant of ze juist geplaatst zijn.
Knip tussen beide biesjes in, maar start 1 cm voorbij en eindig 1 cm voor de ingestikte bies, zodat je nu de belangrijke hoekjes kan inknippen.
Knip hoekjes in tot tegen het stiksel van het biesje. Enkel zo kan de bies vlot omgedraaid worden.
Step 5: Biesjes Draaien
De merktekens kunnen verwijderd worden en de biesjes kunnen naar de averechtse kant gedraaid worden.
Strijk de biesjes mooi plat.
Step 6: Hoekjes Bevestigen
Stik de hoekjes vast aan de beide biesjes. Zorg dat de biesje recht naast elkaar liggen.
Step 7: Achterkant En Voorkant
Zo ziet de achterkant van de gebiesde zak er nu uit.
En de voorkant.
Naai de voorkant met losse steek voorlopig dicht.
Step 8: Rits
Leg de rits omgekeerd op de averechtse kant van de gebiesde zak.
Leg dus de rits op de biesjes en zorg dat het sluitertje mooi bovenaan de zak zit. Check dit even.
Drieg de rits vast op de naden van de biesjes.
Step 9: Zakdelen
Speldt nu de goede kant van de zakdelen op de achterkant van de rits. Dit langs de beide kanten van de rits.
Stik de zakdelen vast op de naadwaarde (!) van de biesjes. Dus niet op de biesjes zelf.
Step 10: Afwerking
Stik alles (rits en zakdelen) definitief vast door een stiksel te geven op de goede kant van het werkstuk, in de gleuf van de aangezette bies.
Niet hechten, maar mooi beginnen en eindigen in de hoekjes. Nadien de draad naar de achterkant trekken en vastnaaien.
De zakdelen sluiten.
Step 11: Klaar
De gebiesde zak is klaar!
