Introduction: Zebra-caja
Hola con todos, el día de hoy traigo este proyecto interesante en el cual vamos a demostrar nuestras habilidades e imaginación. A continuación verán los pasos detallados para que puedan realizar el proceso.
Para mejor comprensión les dejo el enlace de un video con los pasos detallados al final de todo.
Step 1: Paso 1
Crear nueva carpeta-Unidad_1-Practicas Calificadas (ejemplo)
Step 2: Paso 2
Crear nuevos bocetos- Ejes: Azul y rojo
Step 3: Paso 3
Crear una línea. -
Step 4: Paso 4
Cara A : 50 mm derecha -3 mm hacia abajo-3 mm hacia arriba
(repetir este proceso 5 veces)
LADO DERECHO : 30mm hacia arriba-3mm hacia adentro-40 mm hacia arriba-30mm hacia abajo (Solo una vez)
Cara B:
60mm derecha-3mm hacia abajo-3mm hacia arriba (repetir este proceso 3 veces)
LADO DERECHO: 30mm hacia arriba-3mm hacia adentro-40 mm hacia arriba-30mm hacia abajo (Solo una vez)
Cara C :
50mm hacia la derecha-3mm hacia abajo- 3mm hacia arriba (repetir este proceso 5 veces)
LADO DERECHO: 60 mm hacia arriba-3mm hacia adentro-60 mm hacia arriba
No olvidar finalizar boceto y guardar
Step 5: Paso 4-2
No olvidar la medida es en mm
Step 6: Paso 5
Extruir-
Grosor 3 mm
Step 7: Paso 6
Renderizar-Aspecto-Madera-Caoba
Step 8: Paso 7
Configuración de la escena: Snow Field
Step 9: Paso 8
Unir la cara ABC, formando así una caja; primero crear un nuevo boceto con el nombre de ensamble, hacer esto dando click derecho a la cara A y poner insertar al diseño actual, de igual manera con la cara B y C.
Step 10: Paso 9
Después de haber unido todo, empezaremos personalizando, para ello darle clic en insertar lienzo, luego desde mi equipo, seguido de ello pondremos crear boceto para que nos permita la opción de spline, de esta manera delinearemos todo el dibujo.
Step 11: Paso 10
Una vez realizado esto quitamos la opción de ver lienzo, tanto en la cara A como en el ensamble que acabamos de realizar.
Step 12: Paso 11
Colocamos un texto, de preferencia nuestro nombre y curso, por último, damos la opción de explosionar texto
Step 13: Paso 12
Guardar cada cara en formato dxf
Step 14: Paso 13
Importar desde mi equipo
Step 15: Paso 14
Verificar
las potencias
Velocidad 50
Modo de corte
Min 60-max 90
Grabado:
Velocidad 100
Modo de escáner
Min 20-max 30
Corte:
Velocidad: 100
Modo de corte
5 min - max 15
Step 16: Paso 15
Vista Previa
https://drive.google.com/file/d/14BKhlyqkrMX6aEp1D...
(Fusion 360)
https://drive.google.com/file/d/151GTtrwDmYY2iEfZA...
(RDWorks8)
