Introduction: Zijlader Clark
Houten heftruck (zijlader) + isomo loods.
Benodigdheden: Hout, 12 spijkers (min. 2,5cm lang), isomo, 18 tandenstokers.
Instrumenten: Zaag, decoupeerzaag, cuttermes, hamer, boor met dunne kop (even dik als gebruikte spijker), ronde kop voor boor (diameter zelf te kiezen).
Step 1: Maken Van Grondvlak Heftruck
Benodigdheden: Decoupeerzaag
Zaag het grondvlak van de heftruck. gebruik hiervoor een decoupeerzaag. Zorg voor een rechthoekige vorm waarbij je aan de lange zijde een kleinere rechthoek uitzaagt.
Step 2: Maken Wielen Heftruck
Benodigdheden: zacht hout + boor met ronde kop + spijkers (4)
Zaag de wielen (4) uit zacht hout met een boor met ronde kop (diameter zelf te kiezen). Kies dan een houtstukje die je tussen de wielen wil plaatsen om ze met elkaar te verbinden. gebruik de hamer en de spijkers (1 spijker per wiel) om ze aan elkaar vast te maken.
Step 3: Vastmaken Wielen Aan Lichaam Heftruck
Benodigdheden: hamer + spijkers (4)
Gebruik wederom de hamer en spijkers (1 per wiel). Zet het lichaam op de wielen en klop de spijkers erin (eerst door het lichaam, dan door de wielen) herhaal dit voor alle 4 de wielen.
Step 4: Maken Staven Voor Vorken
Benodigdheden : hard hout + handzaag + spijkers (2)
Gebruik voor deze stap hard hout omdat het anders zal splijten. Zaag door middel van een handzaag de staven( breedte en lengte in zelf te bepalen). Om de vorken te kunnen verhogen/ verlagen boor je eerst 2 gaten voor ( de 1 boven de ander met een paar cm tussen), waarin de spijker van de vork in wordt gelegd. de hoogte van deze gaten mag je zelf bepalen.
Monteer deze staven zoals op de foto te zien aan de kant van het afgezaagde stuk van de heftruck. Doe dit doormiddel van 2 spijkers ( elke staaf 1) in de onderkant van het lichaam door de staven te slaan.
Step 5: Vorken Maken En Monteren Op Staven
Benodigdheden: handzaag + hard hout + spijkers (2)
Gebruik voor de vorken wederom hard hout om splijting te voorkomen. Zaag eerst de vorken met een handzaag. Zorg dat de lengte van de vorken overeenkomt met ongeveer 1/3 van de lengte van de staven. Boor bij elke vork een gat voor, zodat de spijker er gemakkelijk in en uit kan. Nu kan je je spijker in je staaf doen en kan je de vorken in de resteren lengte van de spijkers duwen.
De heftruck is klaar.
Step 6: Maken Grond Loods
Benodigdheden: cuttermes + isomo
Vind een groot stuk (plat) isomo en snij het in een rechthoek ( lengte en breedte zelf te bepalen, maar zorg dat het klopt in schaal met de heftruck, heftruck moet genoeg plaats hebben om door te kunnen rijden. Ongeveer 3 keer zo breed als heftruck moet goed zijn).
Step 7: Snijden In/uitgang Loods
Benodigdheden : isomo
Snij 2 pilaren uit isomo, de lengte en breedte valt zelf te bepalen maar zorg dat de hoogte niet veel hoger is dan de vorken van de heftruck (ongeveer 5cm hoger). Snij nu de ligger (liggende pilaar die steunt op de net gesneden pilaren) en zorg dat de lengte overeenkomt met de breedte van je grondplaat isomo. Snijdt nu 2 staven uit isomo die net iets langer zijn dan de breedte van je grondplaat.
Step 8: In Elkaar Zetten In/uitgang Loods
Benodigdheden: 18 tandestokers + isomo
Zet je twee grondpilaren vast aan de uiteinden van de grondplaat isomo ( in de breedte) door telkens 2 tandenstoker in de grondplaat te prikken en dan de pilaren daar op te drukken. Zet ze dan nog steviger vast door aan elke hoek van beide grondpilaren een tandenstoker te zetten, deze tandenstokers zorgen ervoor dat het isomo moeilijker breekt.
Zet vervolgens je ligger vast aan je pilaar door hem ook vast te prikken aan de bovenkant van elke pilaar.
Als laatste zet je je dak vast door eerst elke balk aan elkaar vast te prikken (zoals te zien op de foto) met 2 tandenstokers en daarna de 2 balken vast te zetten aan de ligger met wederom 1 tandenstoker per balk
Step 9: Versier Hout Snijden En Klaarleggen
Benodigdheden: lange staven zacht hout, handzaag
Snij 4 lange staven hout met dezelfde lengte als de loods en leg die per 2 aan elke kant van de grondplaat ( zoals te zien op foto). Snij nu het hout in meerdere kleine stukken en leg die loodrecht op de lange stukken (zoals op foto te zien). Gebruik hiervoor een handzaag.
Je loods is klaar, en daarmee ook het hele project.
Proficiat!
