1234Views37Replies
Author Options:
Any idea for recycling an old compressed natural gas cylinder? Answered
It was in the waste, I recovered it.
  • weights 34 kg (75 pounds)
  • diameter 24 cm (9.4 inches)
  • length 80 cm (31.5 inches)
  • capacity 30 liters (7,9 gallons),
  • working pressure 200 bar (2900 PSI).
  • hemispherical ends
  • medium hard steel
Maybe I could make a crucible for melt aluminum, copper, etc, cutting 15 cm from the bottom. But for this it is a little big.
I am waiting some suggestion. Thanks in advance!
DriX
DriX
Best Answer 9 years ago
Si precisas cortarlo, yo poseo cortadora de plasma, no tengo problema en hacerlo gratis, aunque deberías traerlo hasta Mercedes (es pasando lujan).
Igual averigua que seguro hay alguien con plasma cerca de donde vivís, no cobran caro para cortar.
Sobre qué hacer con el cilindro de GNC, no tengo la menor idea. Yo tengo un equipo completo (dos cilindros + cañeria + regulador) que le saqué a mi Jeep y no sé qué hacerlo, porque para venderlo me dan unos 500 pesos, terrible.
Aguantan un poco más de 200 bar, 250 seguramente, a mi me cargaban varias veces a 220 o 230, depende de la estación, hay veces que están más presión. Igual no se me ocurre de ningún gas que sea útil almacenar a una presión tan tan tan enorme, caseramente.
Tené en cuenta que cuando lo vayas a cortar, además de ventearlo (lo hacen en un taller de gnc) deberías lavarlo muy muy bien o cortarlo con agua adentro, son muy peligrosos los restos de gas o combustible. No creo que alcance con abrir la valvula (yo no probaría).
Una opcion fácil sería usar una sierra caladora con hojas para acero, ya que no genera chispas.
Yo me inclinaría más a la idea de la salamadra. De acá al invierno tenés tiempo para hacer una muy linda.
Si tenés algun motor naftero chico que no te sirva, podés convertirlo a un compresor muy facilmente, y usar el cilindro de gnc como tanque. Nunca subestimes el poder de tener un buen compresor (no es lo mismo la pistola para pintar, un compresor tira aire parejo y podes usar herramientas neumaticas tambien, que son baratas y utiles).
Un abrazo.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Hola DriX, parece que el sistema de comentarios de Instructables está fallando, ayer y hoy tuve que deletear y repetir varias respuestas, entre otras la tuya. Gracias por las sugerencias y el ofrecimiento, pero viajar hasta Mercedes me va a salir más caro que hacerlo cortar acá cerca. Lo de la caladora no lo veo, mirá que es acero semiduro de media pulgada... Y un compresor me va a ocupar medio taller.
doo da do
doo da do
8 years ago
I have heard a few of the lage wind chimes and the sound great. Go for the wind chime.
powerman666
powerman666
8 years ago
Paint it gold, then attach parts to it to make it look like a robot.
sjoobbani
sjoobbani
9 years ago
You can make an air cannon if you have an air compressor. If it's still a good pressure vessel, then you can use it for almost anything! You might not want to pressurize it to full capacity though...
stanlesha
stanlesha
Answer 9 years ago
yeah right
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Thanks for the suggestion, but decided to make a heater (salamander) with it. Here in Argentina the price of the natural gas will increase greatly next winter, and a salamander can be fueled with almost anything.
Marsh
Marsh
9 years ago
Rinse it out with water and cut the bottom off. It's would make an excellent bowling ball mortar. They're a blast!
Here's an example...
http://youtu.be/JwfjdBAjx3w
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
WOW, that is awesome. But it is out of my budget.
Marsh
Marsh
Answer 9 years ago
Really? The only expense I can see is the cost of a saw blade and a couple pieces of old pie for legs. Gun powder is really cheap and bowling balls are only $3 at a thrift store.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Thanks for your suggestion, Marsh, but I have some good reasons:
  1. I live in Argentina
  2. Say no more
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
WOW, that would be genial! But with wheels, because here there is not enough water...
bfk
bfk
9 years ago
Post it on ebay, take your wife out to dinner with the money:)
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
I think the money wil not be enough for a soda can...!
pfred2
pfred2
9 years ago
I made a crucible for casting aluminum out of one. The left over I call my super heavy duty funnel. Taking the valve out was very difficult as I can recall. They really put those things in there!
I would not do this for anyone else but for you I will dig it out and take a picture of it.
Using it I found if I roll the handle around it positively locks in place for pouring. But that design element was pure dumb luck.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
What a nice crucible!
Maybe I will make one of these, although 24 cm diameter seems a bit too large for me.
pfred2
pfred2
Answer 9 years ago
I made it out of a very small oxidizer cylinder. The outside diameter is 13.3 cm so about half the size of 24 cm You are lucky I have two. I am too tired now to dig out the first one to measure.
24 cm may be too big. Might be good to make a casting flask out of though. There is an idea!
caarntedd
caarntedd
Answer 9 years ago
Excellent idea.
pfred2
pfred2
Answer 9 years ago
Least then you wouldn't have to lift it with molten metal in it right?
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
If it is 24 cm diameter, I will need a crane!
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Here in Argentina we don't use barbecue, we roast the meat over embers. I thought to make a "salamandra", that is a room heater fueled with almost anything: wood, coal, paper, plastic, etc. This would be an alternative.
Anyway, thanks for your suggestion.
jagr60
jagr60
Answer 9 years ago
Hallo Osvaldo, may I ask you for more informations about salamandra? I think, thats good idea make heater for your neu workroom. :-)
Thanks Jan.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
There are many shapes of salamandra. Basically, it is an iron heater, fueled whit anything: wood, coal, paper, plastic, etc.
Phil B
Phil B
9 years ago
If nothing else comes to mind, you can always cut pieces from it to use as steel for other projects, even if you need to pound some of the pieces flat first.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Thanks Phil, that is a great possibility. The steel is semi-hard, and very thick.
zavala1857
zavala1857
9 years ago
Hola mi estimado rimar2000, gusto en saludarte, que te parece que hagas con el cilindro, un compresor de aire, si logras conseguir en la chatarra o algún taller un compresor del tipo york, al cual le pondrias un motor de 1/2 hp.
En la red existen una gran variedad, solo falta que te des una vuelta y te des una idea.
O bien lo partes a lo largo y haces un asador con tapa y chimenea, le soldas unas patas y dos ruedas para moverlo mas facil,
Un saludo y que estes bien.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Gracias por las ideas, Zabala. Estoy indeciso entre un crisol, una olla carrera y una salamandra. Hay que ver cuánto me van a cobrar para cortarlo, porque es acero grueso y duro. Con la amoladora ni soñar.
Un compresor tuve ganar de comprarlo hace unos meses, pero ahora están esas pistolas de pintar que lo llevan incluido, uno se ahorra el bulto en el taller.
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Very good idea!
CatTrampoline
CatTrampoline
9 years ago
Make a gong, bell, or wind chime. I've seen some really nice deep-toned chimes made from discarded oxygen tanks.
https://www.instructables.com/id/Compressed-Gas-Cylinder-Temple-Bell/
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Thanks for the idea, I will keep it as alternative.
Kiteman
Kiteman
9 years ago
Make a hank drum!
https://www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Hank-Drum/
rimar2000
rimar2000
Answer 9 years ago
Kiteman, thanks for the idea but my tank have thicker walls, about 1/2 inch steel. See the point that says "working pressure 200 bar (2900 PSI)". That is a lot of pressure.
