191Views3Replies
sistema de enfriamiento para llevarlo puesto dentro de un traje apícola ( manejo abejas) a modo de chaqueta.
El Trabajo apícola en el trópico es agotador por el calor. He diseñado una chaqueta de malla plástica, a la que del quiero adicionar un sistemas de tubos que contengan un refrigerante impulsado por una pequeña bomba a efecto de producir frió y refrescar el ambiente cercano al cuerpo. La Temperatura del ambiente llega a 30 ° y quiero bajarla a 22 ° o menos.
Que tubo puedo usar: Plástico, bronce u otro.?
Que refrigerante es el mas idóneo?
Podre usar una bomba de pecera para Impulsar el fluido y retornarlo un deposito de re Bombeo?
6 years ago
Google translate
I pipe I can use: Plastic, bronze or other.?
That refrigerant is the most suitable?
Will I be able to use an aquarium pump to promote fluid and returning a deposit re Pumping?
Answer 6 years ago
Utilice tubos de plástico y utilizar agua y 'antifreeze' para enfriar. Hay Instructables (en Inglés) aquí por cosas similares.
Circular el líquido en el interior de un bloque de hielo.
Answer 6 years ago
ok, gracias por el consejo, voy a ponerlo en práctica y luego le comento
