Introduction: Cómo Renovar Una Llanta De Rueda
Mis ruedas se habían vuelto un poco apagadas, y una ha entrado en contacto con un elemento corrosivo, así que decidí renovarlas.
Cosas que se necesitarán:
- un coche
- pintura base
- pintura de color
- acabado transparente (barniz)
- papel de lija
- gato
Tiempo: 4 horas por rueda
Ok, ahora que tiene todo listo, ¡empecemos!
Step 1: Retire La Rueda
Lo primero que tendrá que hacer es retirar la rueda del carro. Para hacerlo, use el gato (la mayoría de los coches tienen un gato y unas herramientas en el espacio de carga/maletero) para levantar y soportar el carro y retira los pernos. Decidí instalar la rueda de repuesto para no tener que depender del gato mientras trabajaba.
Step 2: La Protección De La Rueda
Puede ser que usted opta por retirar el neumático de la rueda para evitar hacer daño a la llanta, pero es posible que su garaje local cobre dinero por hacerlo. Si decide no retirar el neumático, es mejor que lo proteja por cubrirlo con cinta adhesiva, papel, etc. Pero no hagas esto hasta terminar el paso 4.
Step 3: El Lijado
Empiece con un papel de lija de grano más áspero para quitar la pintura. Una vez que se quite toda la pintura, use un grano más suave para eliminar rayas y alisar la superficie de la llanta. Todas imperfecciones se verán a través del nuevo acabado, así que asegúrese de hacerlo bien.
Step 4: La Limpieza
Limpie bien la llanta y asegúrese de que esté secada antes de pasar al siguiente paso. Si ha decidido no retirar el neumático, debe protegerlo ahora.
Step 5: La Capa Base
Aplique la pintura base a la llanta. Déjela secar.
Step 6: La Pintura De Color
Usando el color que ha elegido para las llantas, píntelas por rociarlas con capas iguales.
Step 7: El Acabado Transparente
Aplíquelo a la llanta y déjelo secar.
Step 8:
Una vez que haya terminado de pintar ahora, puede quitar la cinta/papel del neumático, o volver a instalar este.
Step 9: Finalizando
Haga la inversa de paso 1--instale la rueda en el carro, y enorgullézcase de todo su trabajo. Si ha quitado algo de la rueda, como los pesos, es mejor que un professional la instale para que el carro está equilibrado correctamente.
Step 10: Los Toques Finales
Una vez terminado, puede pulir las partes decorativas, como la placa, para hacer todo un poco más brillante.
