Introduction: Digitale Ganganzeige Im Motorradtachometer
machmal braucht man eine Anzeige in welchem Gang man durch die Kurven zirkelt
Step 1: Materialien
zu erst braucht man natürlich ein Tacho und die digitale Ganganzeige.
ich habe hier das Tacho einer ST 1300 eines Freundes und ein 2 K knetkleber als Dicht Masse.
Step 2: Beschaffung
Das Tacho hat mir wie gesagt ein Freund geschickt und gesagt, "löte mal!".
Ich habe die Ganganzeige bei http://www.pvmmotosport.ch/de/de/healtech/gipro-x-type
gekauft und hier musste nicht gelötet werden.
Step 3: Wo Platzieren?
der Platz war schnell gefunden. es geht nur an der Stelle, an dem nichts verdeckt wird, was wichtig ist. Also dort, wo der Zeiger nicht hingeht. siehe Foto
Step 4: Demontage
Das auseinander Schrauben war rech Langweilig daher nicht Fotografiert, aber so sieht es auseinander gebaut aus.
Step 5: Den Verlauf Des Kabels Mit Bohrer Und Säge
in die Rückwand habe ich so etwa 20 Löcher gebohrt, dann das eröffnete Loch mit einer Feile geglättet. In den Rahmen der Frontscheibe mit der Eisensäge einen kleinen Schlitz für das Kabel sägen, aber ACHTUNG, die Plexiglas Scheibe ist nur wenige mm von dem Arbeitsbereich entfernt.
Step 6: Anbringung Der Anzeige
Die Anzeige wird durch das aufgebohrte Loch durch geführt. Auf der Rückseite der Anzeige befindet sich ein Doppelseitiges Klebeband, damit wird sie direkt auf das "Ziffernblatt" des Tachos aufgebracht. Mit dem 2 K Knetkleber dichtete ich das große Loch in der Rückwand. So lange die Knete nicht kann das Kabel noch bewegen und korrekt positionieren. Jetzt nur noch alles zusammen schrauben.
Step 7: Fertig
So sieht's fertig aus. Die Montage erfolgte dann am Motorrad in Österreich, 1200 km entfernt, auch die Programmierung der Anzeige.
