Introduction: Fietsbanden Veer Bodem
een middag of avond chillen met een paar vrienden, zonder gestoord te worden door de politie of dergelijke. minimaal30 vrienden zijn die op de fiets naar een uitgekozen locatie komen.
de binnenbanden van de fiets zijn nodig om het matras te vlechten.
i.v.m met privacy is het handig om een eiland locatie te kiezen om de instructable uit te voeren.
Step 1:
bel je vrienden voor een feestje
bel zoveel mogelijk vrienden op die met de fiets komen.
spreek af wat voor feest je gaat geven op wat voor locatie.
een eiland locatie is het meest prettig. hier wordt je niet gestoord door de politie met je illegale party
zorg dat de locatie die je kiest meerdere ophang mogelijkheden heeft zodat de fietsbanden daaraan bevestigt kunnen worden.
let op je moeten minimaal 30 vrienden bellen, anders kom je fietsbanden te kort.
Step 2:
kies de juiste locatie.
Het is belangrijk om niet gestoord te worden door de politie.
Daarom is het handig om een eiland locatie te kiezen. Het kan ook een af te sluiten gebied zijn.
de locatie moet veel ophang mogelijkheden hebben. de plekken waar de fietsbanden aan worden bevestigd moet minmaal 100 kilo kunnen dragen. test dit met 2 personen
Step 3:
gereedschap die je nodig hebt voor een illegale chill hang avond of middag.
60 binnenbanden, 10 buitenbanden, bandenlichter, steeksleutel, fietspomp,
Step 4:
haal je band uit elkaar.
als je bent aangekomen op de locatie zet je de fietsen op de kop.
laat de banden leeglopen om de banden van de fiets af te halen.
met de banden lichter haal je de binnen en buitenband van de fiets af.
om de banden helemaal te verwijderen, is bij oudere fietsen steeksleutel 16 nodig.
Step 5:
bouw een vlot.
om het water over te kunnen vlecht je de binnenbanden in elkaar.
het moeten veel banden zijn om het vlot te laten drijven.
pomp dan de banden zo stevig mogelijk op.
door de kracht van de lucht komt er geen water tussen de banden en blijf je droog.
zorg dat je omstebeurt naar de overkant gaat.
duw elkaar vervolgens naar de overkant.
Step 6:
begin met het vlechtwerk.
vervolgens pas je de techniek toe om de banden met elkaar te verbinden.
vlecht zo strak mogelijk. begin bij een punt.
vanuit dat punt vlecht je het hele matras. Knoop de binnenbanden in elkaar als een lus.
Hierdoor kan de band worden hergebruikt. Op sommige plekken moeten buitenbanden worden dubbelgeslagen. Op deze manier blijft de vering stabiel. Aan een zijde komt een trap van buitenbanden die strak worden gehouden door binnenbanden.
Step 7: Fietsbandenmatras
nu kune je gaan chillen op het fietsmtras.
let erop dat de hoeveelheid binnenbanden de grote bepaald van het matras.
