Ft Jack-O-Lantern
Intro: Ft Jack-O-Lantern
How to create a Jack-O-Lantern using fischertechnik elements!
I play with different educational manipulatives for a living. (Visit www.weirdrichard.com).
Over the years I have built different holiday themed models using all sorts of toys.
This year I wanted to create a different looking Jack-O-Lantern. For those of you who do not know, a jack-o-lantern is a hollowed-out pumpkin lantern. The face of the pumpkin is carved in a wide variety of shapes. A Jack-O-Lantern is one of the common symbols of halloween!
Note: The CAD looking images were generated by LDraw/MLCAD and a fischertechnik elements library.
Jack-O-Lantern
***web translation for members of ftcommunity.de***
So erstellen Sie eine Jack-O-Laterne mit fischertechnik-Elementen!
Ich spiele mit verschiedenen Bildungs-manipulatives f�r ihren Lebensunterhalt. (Besuchen Sie www.weirdrichard.com).
Im Laufe der Jahre habe ich gebaut verschiedenen Themen-Urlaub-Modelle mit allen Arten von Spielzeug.
In diesem Jahr wollte ich eine andere suchen Jack-o-Laterne. F�r diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, ein Jack-O-Laterne ist ein hohl-out K�rbis Laterne. Der vordere Teil des K�rbis geschnitzt ist in einer Vielzahl von Formen. Ein Jack-O-Laterne ist eines der Symbole der gemeinsamen Halloween!
Hinweis: Die CAD-wirkende Bilder wurden von LDraw / MLCAD und ein fischertechnik-Elementen Bibliothek.
Jack-O-Lantern
STEP 1: Gather Elements
You will need to gather your elements. The fischertechnik elements are available from a range of kits available from ebay, Craig's List, or fischertechnik retailers.
Elements can be purchased individually from www.fischertechnik.com.
The List:
28 Angular Block 60 Degrees
16 Angular Block 30 degrees
7 Building Block 30
4 Building Block 15
2 Building Block 15 with 2 Pins
13 Angle Girder 15
14 Angle Girder 60
8 Angle Girder 30
3 Single Rivet 4
8 Building Block 5
6 Building Block 7.5
Note: this list can vary quite a bit. I experimented with different combinations of blocks and girders!
The List:
7 Building Block 30
4 Building Block 15
13 Angle Girder 15
14 Angle Girder 60
8 Angle Girder 30
3 Single Rivet 4
8 Building Block 5
STEP 2: Create the Ends
Create the ends of the Jack-O-Lantern. Make each end by combining five Angular Blocks 60 Degrees into a six sided shape.
Set one end aside (for the "top")
Along the exterior edge of one of the shapes, add five Angular Blocks 30 Degrees. Note the slope of the Angular Blocks 30 Degrees.
***translation***
Erstellen Sie die Enden der Jack-O-Lantern. Machen Sie jedem Ende durch die Kombination von f�nf Schr�gkugellager Blocks 60 Grad in eine sechs Figur.
Setzen Sie ein Ende beiseite (f�r die "Top")
Entlang der Au�en Rand von einer der Formen, f�gen Sie f�nf Blocks Schr�gkugellager 30 Grad. Notieren Sie sich die Steigung der Schr�gkugellager Blocks 30 Grad
***translation***
STEP 3: Ft JOL
Fix an Angle Girder 60 onto each Angular Block 30 Degrees. Add an Angular Block 60 Degree onto each girder.
***translation***
Fix ein Winkel Girder 60 auf jede Winkelposition Block 30 Grad. Hinzuf�gen einer Winkelaufl�sung Block 60 Grad auf jeder Balken.
***translation***
STEP 4: Ft JOL
Choose two splines that will be the front face of the Jack-o-Lantern. On each of the other four splines, add a Girder 60 and a Girder 30.
***translation***
W�hlen Sie zwei Splines, die der Vorderseite des Jack-o-Lantern. Auf jeder der anderen vier Splines, f�gen Sie ein Girder 60 und ein 30 Girder.
***translation***
STEP 5: Ft JOL
On the "front" splines, add in order a Girder 30 and Building Block 15. Onto the both Building Block 15s, add an Angular Block 30 Degrees. On the right side, add a Building Block 5.
***translation***
Auf der "Front" Splines, hinzuf�gen, um ein Girder 30 und Building-Block-15. Auf die beiden Building-Block-15s, f�gen Sie ein Schr�gkugellager Block 30 Grad. Auf der rechten Seite, f�gen Sie ein Building-Block-5.
***translation***
STEP 6: Ft JOL
Connect a Building Block 30 end to end with a Building Block 15. Slide an Angular Block 60 onto the Building Block 15, and slide assembly between the Angular Block 30 Degrees and the Building Block 5. This will be the lower part of the Jack-O-Lantern's mouth.
***translation***
Schlie�en Sie einen Building-Block-30 End-zu-End mit einem Building-Block-15. Schieben Sie ein Schr�gkugellager Block 60 auf die Building-Block 15, und schieben Sie Montage zwischen den Schr�gkugellager Block 30 Grad und die Building-Block-5. Dies wird der untere Teil des Jack-o-Lantern's Mund.
***translation***
STEP 7: Ft JOL
Repeat the pattern for the upper part of the mouth.
Add in order a Girder 15 and a Building Block 15 to the tops of both of the first Building Block 15s. Onto the both Building Block 15s, add an Angular Block 30 Degrees. On the right side, add a Building Block 5.Connect a Building Block 30 end to end with a Building Block 15. Slide an Angular Block 60 onto the Building Block 15, and slide assembly between the Angular Block 30 Degrees and the Building Block 5. This will be the upper part of the Jack-O-Lantern's mouth.
Add a Girder 15 to the top of the Building Block 15s.
***translation***
Wiederholen Sie das Muster f�r den oberen Teil des Mundes. Hinzuf�gen, um ein Girder 15 und ein Building-Block-15 auf die Spitzen der beiden von der ersten Building-Block-15s. Auf die beiden Building-Block-15s, f�gen Sie ein Schr�gkugellager Block 30 Grad. Auf der rechten Seite, f�gen Sie ein Building-Block-5.Connect ein Building-Block-30 End-zu-End mit einem Building-Block-15. Schieben Sie ein Schr�gkugellager Block 60 auf die Building-Block 15, und schieben Sie Montage zwischen den Schr�gkugellager Block 30 Grad und die Building-Block-5. Dies wird den oberen Teil des Jack-o-Lantern's Mund. F�gen Sie eine Balkenbr�cke 15 an die Spitze der Building-Block-15s.
***translation***
STEP 8: Ft JOL
On the four non-front splines, add in order an Angular Block 30 Degrees and then a Building Block 7.5. On the two front splines, add an Angular Block 30 Degrees.
***translation***
Auf der vier nicht-Front-Splines, hinzuf�gen, um ein Schr�gkugellager Block 30 Grad und dann ein Building-Block-7/5. Auf der Vorderseite zwei Splines, f�gen Sie ein Schr�gkugellager Block 30 Grad.
***translation***
STEP 9: Ft JOL
On the front two splines, add a Building Block 30. Slide an Angular Block 60 Degrees onto each of the blocks. Add an Angle Girder 15 with a Rivet to represent the eyes. Top each front spline with a Building Block 7.5.
***translation***
Auf der Vorderseite zwei Splines, f�gen Sie ein Building-Block-30. Schieben Sie ein Schr�gkugellager Block 60 Grad auf jedem der Bl�cke. F�gen Sie einen Winkel Girder 15 mit einer Rivet, um die Augen. Top jedem Spline-Front mit einem Building-Block-7/5.
***translation***
STEP 10: Ft JOL
Add in order to the four non-front splines a Girder 60, Angular Block 60 Degrees, Girder 15, and Building Block 5.
On the front two splines, add in order a Girder 15, Angular Block 60, Girder 15, and then a Building Block 15.
***translation***
Hinzuf�gen, um die vier Nicht-Front-Splines ein Girder 60, Schr�gkugellager Block 60 Grad, Girder 15, und Building-Block-5. Auf der Vorderseite zwei Splines, hinzuf�gen, um ein Girder 15, Schr�gkugellager Block 60, Girder 15, und dann ein Building-Block-15.
***translation***
STEP 11: Ft JOL
Finish the top of the Jack-O-Lantern by inserting the "top" set of Angular Block 60 Degrees. (This may involve some wiggling to add this assemby).
Set the model aside.
*** translation***
Fertig stellen der Spitze des Jack-O-Lantern, indem Sie die "Top"-Reihe von Angular Block 60 Grad. (Dies kann einige wiggling, um diese Montage). Setzen Sie das Modell beiseite.
*** translation***
STEP 12: Ft JOL
Make the stem of the Jack-O-Lantern by combining three Building Block 30s and a Girder 15.
***translation***
Machen Sie den Stiel des Jack-O-Lantern durch die Kombination von drei Building-Block-30s und ein Girder 15.
***translation***
STEP 13: Ft JOL
Attach the step to the top of the Jack-O-Lantern with a Rivet 4.
Your finished Jack-o-Lantern should look like this:
***translation***
Befestigen Sie den Schritt an die Spitze der Jack-o-Lantern mit einem Rivet 4.
Ihre fertigen Jack-o-Lantern sollte so aussehen:
***translation***
3 Comments
HotPinkBulb 15 years ago
ftking_83702 15 years ago
