Introduction: Halloween Devil Horns Makeup / Cuernos De Demonio Para Tu Disfraz
In this instructable I explain how to make your own devil horns for your halloween costume.
The horns are made from papier mache and acrylic paint, non-toxic and made from very cheap materials that can be found very easily.
Materials used:
Cardboard or paper from a magazine
Wood Glue (non toxic)
Toilet paper
Achrilyc paint (non toxic)
Cotton
Makeup
En este instructable explico cómo hacertus propios cuernos para tu disfraz de halloween.
Los cuernos están hechos de papel maché (mezcla de papel y cola blanca) y pintura acrílica, de tal manera que los materiales utilizados son muy baratos y fáciles de encontrar. Hay que asegurarse siempre de utilizar pintura acrílica y cola de carpintero o cola blanca no tóxica.
Materiales utilizados:
Cartulina o papel de una revista
Cola blanca de carpintero (cola no tóxica)
Papel higiénico
Pinturas acrílicas (no tóxicas)
Algodón
Maquillaje
Step 1: Making the Horn Shape
To make the shape of the horns simply folding a pair of cones with paper and fix them with tape.
Para hacer la forma de los cuernos bastará con cortar dos pequeños conos de papel y pegarlos con celo para que mantengan la forma deseada.
Step 2: Making of the Texture
To make the bone texture of a real horn just use toilet paper and wood glue, make sure that it is a non-toxic glue.
It is sufficient to cover the cones whit the wood glue and the toilet paper.
Use the brush wet with glue forming lumps that give the texture of bone horns.
Para hacer la teztura de hueso realista de los curn
Step 3: Adding Support for Pasting and Painting
To glue the horns on the face is necessary to have a suitable surface texture.
Suffice it to make a hole in a pieces of gauze and pass through the horns.
Para poder pegar más adelnate los cuernos a la cara será necesario que éstos tengan suficiente superficie.
Para ello bastará con hacer un agujero en dos trozos de gasa y hacerla pasar a través de los cuernos y pegarla.
Step 4: Finishing ^_^
Once the paint has dried, the horns are ready to wear in the front.
To do this simply glue them in the forehead with the same non-toxic wood glue we used to make the horns and let it dry, so the faster drying you can use a hairdryer, but being very careful not to burn your face.
To cover the horns chiffon use cotton strips mixed with wood glue (like papier mache but with a soften texture) to simulate the root flesh of the horns.
Make them up whit your skin color and... Have fun!
Una vez se haya secado la pintura los cuernos están listos para pegartlos en la frente.
Para hacer esto símplemente usaremos la misma cola blanca no tóxica que utilizamos para hacer los cuernos y dejar que se seque; para que el secado sea más rápido se puede utilizar un secador, pero teniendo cuidado en no quemarse la cara.
Para cubrir la gasa adherida a la cara se pueden utilizar tiras delgadas de algodón empapado en cola blanca no tóxica, de esta manera se simula la raín de carne de los cuernos.
DEspués bastará con maquillar el algodón del mismo color que tu piel y.... Diviertete!
Halloween Costume Contest
