Introduction: Hot Glue Usb Memory Cover
Today I'll show my flash drive with a cover in the hot glue.
I apologize in advance for my English.
Step 1: The Materials ( I Materiali)
We're in need....
1.an oldpendrivewith the coverbroken.
2.hot gluegun.
3.acutterblade.
4.baking paper(youwillnotsticktothe glueon the surface).
5.hot gluefor wood(beingdullthe LED lightwill bediffusedin a better way)
6.a goodworkplacewherewehave everything weneed (optional)
7.Goofymy personal assistant(this isoptional andyoucanblamehim ifsomethinggoes wrong)
8.coputerandwhere you can try
ci seve....
1. una vecchia pendrive con il cover rotto.
2. pistola per la colla calda.
3. una lama da cutter.
4. carta da forno, ( ci servirà per non fare attaccare la colla sulle superfici).
5. colla calda per il legno ( essendo opaca la luce del led sarà diffusa in maniera migliore)
6. una buona postazione di lavoro dove avere tutto quello che ci serve (è opzionale)
7. il mio assistente personale Goofy (è opzionale e si può dare la colpa a lui se va storto qualcosa)
8. e un coputer dove provarla
Step 2: Remove the Cover
first removethe coverroute of ourflash memory
per prima cosa rimuovere la cover rotta della nostra flash memory
Step 3: Create a Base of Hot Glue
create a base ofhot glueover theparchment paper
flash memorythenlyingonthe hot glue,coverthe plugto avoid
creare una base di colla calda sopra la carta forno
successivamente adagiate la flash memory sulla colla calda, evitando di coprire lo spinotto
Step 4: Cover the Flash Memory
Cover the flash memory with a layer of hot glue, again without covering the plug and let it dry
ricoprite la memory flash con uno strato di colla calda , sempre senza coprire lo spinotto e fatela asciugare
Step 5: Tagliare Le Parti Inutili
gettobegoofyhisbusterswordand cutthe parts thatdo not affect
fatevi dare da goofy la sua buster sword e tagliate le parti che non interessano
Step 6: Tah Daaaah
Oncecompletedwe willallflash memoryand awaterprooflighting effecttruly exceptional
una volta ultimato il tutto avremo una memoria flash waterproof e con un effetto luminoso davvero eccezionale
Hack It! Challenge
3 Comments
4 years ago
Very inspirative instructable.
9 years ago on Introduction
the glue i have always discolors and collects alot of dirt, can you think of any way to prevent that?
hairspray .... can be used as protective.
you may use the resin in place of glue.
