Geeks Christmas Tree
Introduction: Geeks Christmas Tree
About: Profissional da área de engenharia civil com foco em tecnologia e projetos 3D. Atuo em Makerspace, espaços de criação, prototipagem e produção compartilhada. Domínio avançados em softwares de modelagem 3D co...
A árvore de natal geek é inspirada no filme Star Wars, para enfeitar a casa no natal de uma forma muito divertida e diferente. Resolvi fazer esta árvore, pois não é fácil encontrar enfeites natalinos geek. É muito simples de fazer, basta usar galhos secos, bolinhas de ping-pong, leds e para automatizar a iluminação, o arduíno!
Step 1: Materiais E Ferramentas
Para este projeto iremos utilizar os materiais listados abaixo.
Materiais:
  • 01 Arduino UNO ou Nano
  • 06 Leds de alto brilho (cores variadas)
  • 06 Resistores 220 Ohm (Eu utilizei o 300, pois esta sem o 220)
  • Fio de cobre de 0,75 mm
  • Jumper fio
  • Estanho para solda
  • Bolinha de ping pong
  • Bateria 9v ou 4 Pilhas AA ou 2 baterias 3V
  • Galho de arvore
  • Vaso (eu utilizei vaso do Stormtrooper)
  • Terra
Ferramentas:
  • Ferro de Solda
  • Furadeira
  • Brocas
  • Alicate
Step 2: Circuíto Elétrico
A montagem no circuito elétrico é muito simples, conforme esquema na foto acima.
1 - Soldar o resistor na perna positiva do Led, posteriormente solda o fio de cobre na perna do resistor.
2 - Soldar o fio de cobre na perna positiva do led.
3 - Repetir este processo para os outros led.
4 - O fio positivo deverá ser conectado na porta 13 do arduino, você pode fazer isto com um auxilio de um conector, no meu caso eu usei um fio jumper, basta solda-lo na ponta do fio de cobre.
5 - O fio negativo deverá ser conectado no GND do arduino.
Etapa finalizada, agora vamos para próximo etapa =)
Step 3:
Hora de codificar =)
Antes de começar a montar o código, vamos verificar se tudo esta conectado de forma correta, se as polaridades dos Leds estão ligadas de forma correta, caso contrario os Leds não acendem =/.
Conforme mencionado na etapa anterior o fio positivo deverá estar conectado na porta 13 do arduino e o fio negativo no pino GND.
Feito isto esta tudo pronto para começarmos o código, basta carregar o código no IDE do arduino e ver a mágica acontecer.
Com o circuito funcionando, podemos desconectar a placa arduino do computador e contecta-la a bateria, para isto iremos conectar o lado negativo da sua bateria de 9V ao pino GND no Arduino, e o lado positivo ao pino VIN.
Step 4: Estrutura =)
Chegamos na ultima etapa (palmas)
Esta na hora de montar a estrutura da árvore, para simplificar vou descrever abaixo o passo a passo.
1 - Fixar o galho da arvore em um vaso, eu usei um vaso do Star Wars, mas fique a vontade para usar outro.
2 - Com a ajuda de uma furadeira e uma broca de 1/4", fazer 1 fura em cada bolinha de ping pong.
3 - Encaixar o led no furo da bolinha de ping pong.
4 - Encaixar a bolinha de ping pong com o led em uma das pontas do galho da árvore.
5 - Eu utilizei uma fita vermelha para enrolar os fios do circuito elétrico e deixar a arvore esteticamente mais bonita.
Projeto finalizado =)
E que a força esteja com vocês.
Holiday Decor
Holiday Decor
Be the First to Share
    • Exercise Speed Challenge
    • Pocket-Sized Speed Challenge
    • Super-Size Speed Challenge
    3 Discussions
    KarineG3
    KarineG3
    1 year ago on Step 4
    Ficou incinerável, obrigada por compartilhar.
    tomatoskins
    tomatoskins
    1 year ago
    That's a great looking tree! Thanks for sharing!
    Pamella17
    Pamella17
    Reply 1 year ago
    Thanks! Your work is incredible, too.
