ADAPTADOR DE TELÉFONO MÓVIL a TELESCOPIO
About: Practicar el "Ver Guachi" e idear la forma de hacerlo mejor
Diseño de un sistema para acoplar a un telescopio cualquier teléfono movil.
Step 1:
INTRODUCCIÓN
Para realizar fotografías con el teléfono, es importante tener en cuenta, que éste se comporta como si de un ojo humano se tratara. Un telescopio, binocular o monocular, están pensados para ajustar el enfoque y proyectar sobre el cristalino del ojo la imagen, a través del ocular. Por ende, la primera lente del teléfono, hace la misma función. Se puede concluir pues que esta lente debe de estar situada, a la misma distancia de la lente del ocular, en la posición en la que se coloca el ojo humano para ver lo que el instrumento óptico proyecta. Y es a esta distancia, a la que el campo visto es el mejor posible.
Todos los telescopios y prismáticos, disponen de un separador, que es escamoteable para los que tienen gafas y no se pueden arrimar tanto, para que puedan ver lo mismo que los que no las tienen y necesitan desplegar el separador, o simplemente alejarse poco más, aproximadamente 1 cm.
El sistema a construir deberá adaptarse fácilmente en altura a esta distancia y poner la lente de la cámara del teléfono en la posición del ojo, para poder realizar la fotografía o la película, además de fijarse con seguridad y mantener la estabilidad del conjunto.
He probado varios sistemas de acoplamiento y fabricado y refabricado varios acopla­mientos para el teléfono. De hecho, en https://www.instructables.com/id/Adaptador-LG-G5-... publiqué uno de los primeros que realizé.
El que ahora presento es “fenomenal” (a decir del padre), fácil de utilizar y sencillo de fabricar, solo son necesarios los componentes que se citan y la herramienta que cualquier bricolajero ha acumulado a lo largo de su vida: taladro, brocas, lima, sierra y martillo. No son necesarios conocimientos de mecánica o dibujo y …. vaya Vd. a saber que más. Lo he fabricado por unos 18€, aproximadamente, frente a los 40 del comer­cial más barato, que no sea “chino”, que hasta los tienen por 3€.
Step 2:
MATERIALES NECESARIOS
  • Pinza Wolfcraft FRZ40 o similar. En tiendas de bricolaje (5€)
  • Soporte telefónico para bici o similar. En Aliexpress (6€)2
  • Tornillos de 6x60 mm de acero INOX y 6 tuercas. (0,20€)
  • Taco de PVC o nylón de 20x20x15, (cortado de un pedazo de tubo viejo de PVC de alcantarillado)
  • Cinta de neopreno 20 cm (TesaMoll Perfil aislante de caucho de alta resistencia)(1€)
  • La herramienta habitual del bricolajero y la Habilidad (no tienen precio).
  • Tiempo de realización: 2h (x2.5 – que dice mi jefe, que siempre te enganchas con algo)
Step 3: Manos a La Obra
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Montar un útil para realizar fotografías con el teléfono utilizando telescopios con ocular de diámetro entre los 30 y 70 mm y cualquier teléfono.
Mecanizado de la pinza
Quitar los elementos de plástico verde ubicados en los extremos de la pinza metiendo la punta de un des­tornillador por un lateral y apalancando hacia afuera.
Cerrar la pinza hasta rozar un dedo metido entre las puntas, 1,5 cm más o menos, marcar una línea con un patrón redondo de ±55 mm de diámetro
Con una lima de media caña, un rodillo de lija o lo que sea eliminar la zona interior de la pinza delimitada por la línea roja.
Ahora ya es posible poner la pinza en el ocular.
Step 4: Mecanizado De Los Tornillos
Tornillo del eje de la pinza.
La pinza tiene un eje de 6 mm de diámetro, igual al del tornillo. Recortar la altura de la cabeza, que tiene 4 mm a 1 o menos.
La longitud del tornillo será la suma del ancho de la pinza, 26,5 mm, más el espesor del taco, en mi caso 16 mm. La longitud total de este tornillo, será pues de 42,5 mm.
La pinza en el centro tiene un resalte semicónico de 1 mm de altura máxima, con una broca de 13 mm, avellanar el taladro para mejorar el asiento del taco y aumentar la fricción, para mejorar la rigidez del conjunto al poner el teléfono.
Tornillo del soporte telefónico al taco.
Tiene que ser de cabeza cónica. Para conificar la cabeza del tornillo, poner tres tuercas y tres arandelas y sujetar el tornillo en el taladro y con una lima adapta la cabeza.
Hacer una ranura para forzar la presión, apretando o soltando el tornillo.
La longitud de este tornillo será, la de la anchura del taco, 16 mm, más la del soporte, 8,3 mm. En total, 24,3 mm
Step 5: Mecanizado Del Taco
El taco de PVC tiene unas dimensiones de 26,5 x 43,5. A este taco se le hacen dos taladros de 6 mm de diámetro, conforme se muestra en la imagen.
Por un lado, y a lo largo un taladro a 10 mm del borde y otro a 25,5 mm del anterior, siguiendo la línea central.
El taladro a 10 mm del borde se avellana con una broca de 13 y una profundidad de 0,5 mm, el borde queda al ras, sin profundizar, y el otro, se repasa con una broca de 10 mm, profundizando tanto como la altura de las tuercas usadas, 4,75 mm, con objeto de embutir la tuerca sobre la que rosca el tornillo del soporte del teléfono.
El taladro correspondiente al eje de la pinza, se abocarda, dándole la profundidad necesaria para embutir la tuerca de sujeción al eje de la pinza, que en mi caso es de 4,75 mm.
Embutidas las tuercas en los taladros agran­dados, procederemos al montaje del conunto
Las dimensiones del taco no son casuales. En altura, separa el teléfono a una distancia deter­minada del ocular y posiciona la pinza en el centro del ocular y en longitud, la que mas se ajusta a la posición de los mandos laterales de mi teléfono, en orden a evitar que los elementos de sujeción del soporte presionen éstos y perder el tiempo en buscar la mejor disposición. Las capturas en la naturaleza tienen que ser inmediatas.
Step 6: Sustitución Del Eje De La Pinza Por El Tornillo
Con el tornillo al que se redujo la cabeza, sustituiremos el eje de la pinza. Colocando la pinza en el tornillo del banco y enfrentándolo al eje.
Realizada esta operación, procederemos a sujetar el taco después de extraer la tuerca y limar el corte redondeando la punta, para matar las aristas cortantes y roscaremos el eje en su posición
Colocaremos el soporte del teléfono y usando el tornillo conificado y pegaremos las defensas, neopreno, con lo que el montaje quedará terminado.
Ajustar la presión de los tornillos para facilitar o dificultar el movimiento, en orden a que el conjunto mantenga una cierta rigidez y el teléfono se mantenga en la posición en la que se realizarán las fotografías.
Una vez ajustada la posición, podemos dejar lo más fijo posible y aflojaremos cuando cambiemos de teléfono y solo si tiene la cámara en una posición distinta.
Step 7: Pinza Terminada
Ahora toca cantar las virtudes para hacer el aparato atractivo.
Mi gracia y satisfacción, como saben los que me conocen, es compartirlo con todo el mundo. Compartir la idea con todos aquellos a los que les gusta observar y hacer algún video o foto que sirvan para enseñarnos lo que hay por el mundo. Flora, Fauna o Espacio Exterior, o el Interior, que todo cabe delante de un ocular. No me gustaría que se comercializara. La simplicidad permite fabricarlo a cualquiera. O que te ayude a hacerlo el “colega manitas”. Las gracias del aparato son:
Se pone y se quita con extrema facilidad. Existe un adaptador que tiene un sistema de muelles para presionar tres o cuatro dedos sobre el ocular, el resto obligan a hacer muñeca aflojando y apretando tornillos que ajusten el sistema al ocular. Los fabricantes de oculares tampoco han pensado en mantener a lo largo de todo el ocular el mismo diámetro, no es su problema, y siempre añaden en el extremo el espesor de una goma. Este aparatito lo libra perfectamente.
Tiene la ventaja de ser una pinza que se cierra con fuerza y mantiene la presión al fijar la posición con la carraca y la elasticidad del neopreno, ipso facto.
Ajusta la posición del teléfono con tres grados de libertad, uno más que cualquiera de los comerciales existentes. Despreciamos el desplazamiento longitudinal del teléfo­no y solo consideramos los desplazamientos verticales de la pinza en el ocular y el giro sobre cualquiera de los dos ejes del taco, el que lo sujeta a la pinza y el que sujeta el soporte del teléfono. Se puede dejar fija la posición apretando los tornillos, el del eje de la pinza y el de sujeción del soporte, con lo que solo es necesario ajustar longitudinalmente la posición en el soporte del móvil
Puedes moverlo hacia arriba y hacia abajo abriendo la pinza con suma facilidad, para optimizar el campo de visión y facilitar la orientación del teléfono, para posicio­narlo horizontal o verticalmente, respecto de la captura, evitando las capturas rotadas y la necesidad de procesar las imágenes o videos para enderezarlos.
Que lo disfrutéis y lo mejoréis si podéis.
José Miguel
Cromorepetido
    • Stone Concrete and Cement Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Growing Beyond Earth Maker Contest
    seamster
    21 days ago
    Looks solid, and useful. Thank you for sharing your process! : )
