Adaptación Zapatos
En este proyecto modificaremos unos zapatos que podemos encontrar en cualquier zapatería.
Esta modificación va dirigida, principalmente, para personas que tienen una paraplejía y que, por culpa de ello, no tienen una buena circulación. Al no tener una buena circulación el mayor problema, en relación a los zapatos, que tienen es que se les hinchan y deshinchan los pies dependiendo del día y no encuentran zapatos adecuados para ellos
Teacher Notes
Step 1: Material
- Zapatos, lo que prefiera la persona
- Tela
- Hilo y aguja
- Espuma
- Cordones elásticos o de silicona
- Cutter o tijeras
Step 2: Medir
Primero, tenemos que medir el pie deshinchado de la persona y el zapato, para ver la diferencia. La diferencia de este será el ancho del cojín.
También mediremos el perímetro talón por dentro del zapato y la altura de este, para saber cuanta tela necesitaremos
Step 3: Cortar Y Coser.
Plasmaremos todas las medidas a la espuma. Una vez tengamos la espuma cortada, cortaremos la tela, la recortaremos y después lo coseremos.
Step 4: Retoque Del Cojín
Una vez tenemos el cojín, lo colocamos en el talón para ver si son correctas las medidas y si hay que ajustar alguna cosa. Para que el pie quede más sujeto y el cojín no se mueva del sitio, le cosemos detrás un trozo de tela más y por allí pasaremos los cordones cruzados, es decir, el que estaba en el lado izquierdo pasara al derecho y el que estaba en el lado derecho pasará al izquierdo. Una vez pasamos los cordones los metemos por los primeros agujeros del zapato y hacemos un nudo a la medida de la persona.
Y ya tenemos los zapatos adaptados.
Be the First to Share
    • Art Skills Challenge
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
