Alto Falante De Eletroímãs
Introduction: Alto Falante De Eletroímãs
https://youtu.be/WLY8cJDS8FU
Energia elétrica e magnetismo são coisas que estão muito presente no dia a dia das pessoas, mesmo assim passam despercebidos sempre, os altos falantes e fones de ouvidos, por exemplo, são grandes exemplos desta participação pouco valorizada no nosso cotidiano. Aposto que muitos de vocês não sabem como funciona, e como se constrói um fone de ouvido, não é verdade? Nesse instructable iremos ensinar como construir um fone de ouvido, utilizando apenas um eletroímã.
Os materiais necessários para esse experimento são:
  • 2x Metros de Fio de cobre esmaltado AwG 28
  • 1x Folha de papel sulfite
  • 1x Imã de neodímio
  • 50 cm de fio elétrico preto
  • 50 cm de fio elétrico vermelho
  • 1x Conector P2 estéreo
Teacher Notes
Step 1: Primeiro Passo: Desencapar Os Fios
O primeiro passo do experimento é com os dois cabos de 50 cm desencapar uma das pontas do fio vermelho e uma das pontas do fio preto. Para facilitar o processo use uma tesoura ou um alicate e corte com cuidado, a borracha em volta do fio, após isso puxe a parte de borracha que foi cortada e você terá dois fios com as pontas desencapadas. Se estiver um desencapador de fios, de fácil acesso, utilize-o, pois facilitara todo o processo.
Step 2: Segundo Passo: Soldar Os Fios
O segundo passo é soldar os fios vermelho e preto em um conector p2. Para isso é necessário um ferro de solda e estanho, para relizar esse passo, é preciso colocar a parte desencapada do fio no conector p2 e soldar derretendo o estanho, juntando o fio e o conector em uma coisa só. O fio vermelho vai no buraco mais perto do conector e o preto no buraco mais afastado.
Step 3: Terceiro Passo: Criar Uma Bobina Com Os Fios De Cobre.
Para criar a bobina com os fios de cobre você deve fazer vários círculos (espiras) na superfície de uma folha sulfite. Para poder facilitar o processo você pode construir a bobina usando o imã que será usado para o experimento como molde, fazendo as espiras em volta dele, como mostra a imagem acima. Não se esqueça de deixar duas extremidades do fio de cobre soltas pra poderem ser usadas posteriormente no experimento. Após construir a bobina, cole ela (sem o imã) na superfície da folha sulfite usando fita adesiva, as pontas do fio de cobre devem ficar um pouco para fora da folha para a realização do proximo passo.
Step 4: Quarto Passo: Unir Os Fios.
Antes de unir os fios de cobre com o fio vermelho e o fio preto, você deve lixar as extremidades dos fios de cobre até que ele perca o esmalte, é possível perceber essa perda quando o fio passa a ter uma textura áspera e tem uma leve mudança de cor, você também deve desencapar as outras extremidades do fio preto e vermelho (usando o mesmo processo do passo 1). Após desencapar e lixar os fios, você deve enrolar uma ponta do fio de cobre no fio preto desencapado e a outra ponta do fio de cobre no fio vermelho desencapado. Após fazer isso, enrole os fios e passe uma fita isolante por cima.
Step 5: Quinto Passo: Colocar O Imã.
O ultimo passo para poder fazer seu fone funcionar é, nada mais nada menos, do que colar o imã com fita adesiva, isso deverá ser feito na outra extremidade da folha sulfite onde a bobina está colada. Após isso o seu fone estará pronto e é só se divertir!
Be the First to Share
    • Magnets Challenge
      Magnets Challenge
    • Snow Challenge
      Snow Challenge
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
