Introduction: Anillo Inversor Para Camara Reflex.
¿Que es un anillo inversor?
Es un anillo que por un lado tiene la montura de la camara, y por el otro lado tiene una rosca para colocar el objetivo al reves. Con esto conseguimos una porporcion 1:1 del motivo a fotografiar. El problema de este metodo es que perdemos toda comunicacion con el objetivo de la camara (autofocus, etc)
¿Por que usar un anillo inversor?
Existen otras alternativas al anillo inversor, fuelles, tubos de extension, lentes de aproximacion, etc. pero creo que nada es tan barato como este metodo. Si lo que quieres es probar con la fotografia macro, quizas no quieras gastarte mucho dinero de entrada.
¿Como lo vamos a construir?
Si tenemos claro que el anillo inversor se compone de dos partes, una que engancha en la camara, y la otra que rosca en el objetivo, hemos de buscar dos accesorios de la camara que podamos unir y cumplan esas caracteristicas.
Dicho esto, creo que podemos empezar la construccion del invento.
Step 1: Los Materiales Y Herramientas
Para realizar este tutorial necesitaremos las siguientes herramientas:
- Taladradora portatil (tipo dremel)
- Pistola de silicona caliente
- Cabeza esmeriladora para la taladradora
- Silicona termofusible
- Algo para pegar (yo he usado esparadrapo)
- Lija de grano fino (OPCIONAL)
- Cutter (OPCIONAL)
Y las piezas que usaremos serán las siguientes:
- Tapa del cuerpo de la camara. (en mi caso, una CANON EOS 500D, la ref. es R-F-3)
- Filtro neutro para objetivos. (yo quiero invertir el 18-55IS de la camara, por lo que usare un filtro de 58mm de diametro)
ACLARACION: Para construir anillos inversores para objetivos de mayor tamaño el procedimiento es el mismo, pero en lugar de pegar sobre la base del filtro lo pegaremos sobre el cristal, inutilizando este para futuras aplicaciones. (la silicona termofusible puede llegar a quitarse relativamente bien del cuerpo del filtro)
ACLARACION 2: Si por el contrario el filtro es menor que 58mm. Debes medirlo antes sobre la tapa del cuerpo, ya que si sigues mis indicaciones no podrás colocarlo.
Step 2: Creando El Soporte
Lo primero que haremos sera crear el soporte de nuestro anillo inversor, es decir, la parte que va en la camara, para ello tendremos que usar la tapa del cuerpo de la camara y "vaciarla" es decir, quitarle todo lo que se puede considerar tapa, y convertirlo en una arandela.
Para ello, usaremos la taladradora con la cabeza de esmeril, y con cuidado iremos comiendo la tapa, desde dentro hasta llegar al borde. (cuidado con no comer mucho mas allá del borde, porque romperias la tapa.)
Una vez lo hayas terminado, debe quedarse como la imagen inferior, lo mas redondo que puedas (no hace falta usar compás) y sin rebordes cortantes, o que se puedan caer.
Es importante eliminar todo tipo de deshechos que queden en esta pieza, porque si no puede llegar a meterse en el sensor de la camara, y sera mucho mas "delicado" limpiarlo, mi recomendacion es meterlo en agua y retocar con lija fina. para que quede todo muy liso y sin imperfecciones/rebabas.
Step 3: A�adiendole La Rosca a Nuestro Soporte
Ahora tenemos una pieza, que colocada en nuestra camara, no se mueve, pero sin embargo no vale para nada, porque es una simple arandela con sujeccion en el aparato.
Lo que haremos ahora sera ponerle una rosca para poder acoplar un objetivo de 58mm de diametro al reves, para ello usaremos el filtro de densidad neutra.
Para hacernos una idea de como quedara, deberiamos sujetarlo en la posicion mientras aplicamos la silicona, asi nos aseguramos de que esta centrado, tal y como nosotros queremos. Para hacer las fotos lo mejor que podamos.
Para esto, yo he usado esparadrapo para sujetar el filtro a nuestra arandela y despues aplicar la silicona caliente desde dentro, para que quede lo mas profesional posible y se note lo menos que podamos que es un anillo completamente artesanal.
No olvideis dejar la rosca del filtro hacia afuera, si no habremos trabajado para nada.
Step 4: Pegando La Pieza Y Perfeccionando
Llegados a este punto ya podemos pegar las piezas, una junto a la otra como hemos explicado antes, con la rosca siempre hacia afuera, para poder enroscarlo en el objetivo.
Como pegarlo, ya es cosa tuya, yo lo hice desde dentro para evitar que se viera feo (aun asi tuve que arreglarlo despues).
Cuando este seco, ya habrás terminado tu anillo inversor, pero probablemente se te habrá salido un poco la silicona y eso queda muy feo.
Para quitarlo, coje el cutter, y con mucho cuidado (no tanto en realidad) vete cortando lo que sobre de silicona.
Con esto, ya tendras tu anillo completamente funcional. ¡Sal a probarlo!
Step 5: �Disfrutalo!
Te recomiendo que despues de haber realizado todo este tutorial, limpies bien a fondo todo el anillo, para evitar que el sensor de tu camara coja algo de porqueria.
Este anillo tiene en realidad 3 funcionalidades.
- Sirve de tapa "cool" para el cuerpo de tu camara, ya que lo puedes ver todo sin necesidad de quitar la tapa
- Sirve (obviamente) para hacer macrofotografia.
- Si lo pones como un filtro mas, y reduces la distancia focal al minimo, consigues un curioso efecto (ver foto).
Espero que te haya gustado! este ha sido mi primer instructable y espero poder hacer muchos más.
