Arduino Based Irrigation System
About: Desenvolvedor apaixonado por inovação e novas tecnologias Node.js / Go / Python / Mobile
Contextualização
O Brasil está entre os países com maior área irrigada do planeta e em cinco anos esta área pode crescer 65%, segundo estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A possibilidade de direcionar a irrigação nos pontos de maior importância e de acordo com as especificidades de cada tipo de planta, baseado nas medições de umidade feitas no solo destas plantas, é fundamental para que o crescimento ocorra de forma sustentável e cause o mínimo de impacto nas reservas de água.
Context
According to United Nations Organization study for Food and Agriculture (FAO), Brazil is among the countries with the largest irrigated area on the planet and in five years this area can grow 65%. The possibility of directing irrigation in the most important points and according to the specificities of each type of plant, based on the measurements of soil humidity of these plants, is fundamental for the growth to occur in the sustainable way and cause less impact in the water reserves.
Proposta
Apresentaremos um protótipo para controle da umidade de plantas em um vaso que pode ser facilmente reproduzido em escala maior podendo ser incrementado, por exemplo, com sensores de umidade e temperatura do ar para que possa ser feita a correlação das mudanças climáticas à umidade do solo e posteriormente à saúde da planta/horta/plantação.
De imediato resolveremos o problema de esquecermos de irrigar nossas plantinhas monitorando a umidade do solo e acionando uma bomba que a irriga.
Além disso, através da internet é possível acompanhar graficamente o histórico da umidade do solo e o status da sua plantinha com a umidade atual e informações da última rega.
Este projeto foi desenvolvido por Hugo Iuri Cordeiro (@hugoiuri) e Karine Paz Fagundes Cordeiro (@kpazfagundes)
Teacher Notes
Step 1: Lista De Componentes
1 Arduino uno
1 Arduino yún
1 resistor de 220 Ohm
1 transistor TIP41C
1 protoboard 400 pontos
1 bomba d'água 12V DC para pára-brisas
1 sensor de umidade do solo FC-28
Alguns fios jumper macho e femea
1 Cabo de dois fios: 40 cm
1 pote de plastico para o reservatório de água
Bomba d'água 12V DC para pára-brisas
80cm tubo de borracha ou silicone
2 terminais fêmeas pré-isolados (tamanho depende dos conectores da sua bomba)
Step 2: Montagem Da Bomba
Separe 5 cm de cada lado do fio duplo e decape 1 cm de cada fio;
Em um dos lados do cabo de dois fios, conecte 1 terminal fêmea em cada fio decapado;
Do outro lado apenas torça um pouco os cabos para que eles entrem nos furos do protoboard;
Conecte o fio preto com branco no negativo da bomba;
Conecte o fio preto no positivo da bomba;
Com o ferro de solda, faça um buraco na vasilha que servirá de reservatório de água de maneira que caiba o pedaço de canudo que será ligado à bomba;
Após inserir o pedaço de canudo, realize a vedação com cola quente;
Ligue a mangueira de silicone no pedaço do canudo e na bomba;
Ligue o outro pedaço de mangueira na parte de escoamento de água da bomba
Step 3: Ligações Do Arduino UNO
Faça a montagem conforme o esquema acima
Step 4: Ligações Do Arduino YUN + Arduino UNO
Step 5: Montagem Final
Depois de tudo conectado...
Step 6: Códigos
Os códigos dos dois Arduinos estão disponíveis no repositório do github: https://github.com/hugoiuri/irrigation-iot-hk-arduino
O código da API está disponível no repositório do github: https://github.com/hugoiuri/irrigation-iot-hk-api
O código do Web App está disponível no repositório do github: https://github.com/kpazfagundes/irrigation-iot-hk-ui
A página Web App está disponível no endereço: https://kpazfagundes.github.io/irrigation-iot-hk-ui/
Step 7: Demonstração
Step 8: Referências
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    DIY Hacks and How Tos
    11 months ago
    Nice system. I need something like this for my garden. Thanks for sharing.
