Automatické Ovládání Varny Pomocí WEMOS D1 (mini) / Blynk App
Ahoj všem domovařičům, kteří chtějí automatizovat svou varnu a mají omezený rozpočet nebo jen nechtějí investovat zbytečně velké sumy za něco co vede ke stejnému výsledku. Požitek z držení vařechy a regulace plynu je skvělý relax, ale ne vždy je na to čas.
Motivace: Kolikrát jsem přemýšlel, kdy budu vařit pivo, ale vzhledem k časové náročnosti (8hod) se to nevešlo do diáře.
Základní otázkou bylo: Jak by se dal ušetřit čas předpřípravou či zkrácení doby, kdy je vyžadována má přítomnost?
1) Postavit varnu den předem
2) Našrotovat slad den předem (dát do vzduchotěsné nádoby)
3) Automatizovat varnu
Základní motivace je možnost vařit pivo a trávit čas částečně s rodinou. V blízké budoucnosti pak vyřešit automatizaci násypky sladu a tím si zkrátit proces až do vyslazování. Stačí večer před tím "nabít" sladem násypku a vodou hrnec a pak jen v práci přes aplikaci Blynk spustit proces vaření.
Teacher Notes
Step 1: Nákupní Seznam
Wemos D1 mini
Wemos OLED display
Wemos trojité pouzdro
Relé //dvojté, ale pokud budete chtít ovládat v budoucnu násypku, tak budete potřebovat další
Voděodolný teploměr DS18B20 // je na vás jestli vám bude vám stačit délka 1m, nicméně doporučuju zakoupit se zástrčkovým konektorem viz odkaz (nebudete muset řešit paralelní zapojení rezistoru v nepájivém poli)
Propojovací kabely // na propojení budete potřebovat male-male a male-female
Tlačítko
Step 2: Blynk
Ovládání varny přes blynk je vlastně jen posílání proměnných do programu a vyčítání aktuálního stavu či hodnot Wemosu. Přikládám QR kód pro sdílení mého nastavení Blynku. V této konstalaci je nutné dobít "energii" blynku asi za 150kč. Dalo by se to zjednodušit jen na vyčítání a start varny a nemuset platit nic, ale rád podpořím tuhle aplikaci.
Step 3: Wemos Program
Pro propojení s aplikací blynk je nutné nejdřív nastavit připojení na wifi a zadat autentifikační token z aplikace Blynk.
//Blynk and wifi
char auth[] = "2c9eb1bc70b54bf98a8dcc60d6550fd8"; // změnit za svůj token z aplikace Blynk
Blynk.begin(auth, "jmenoWIFI", "heslo"); // nastavit název wifi a heslo
Inspiraci jsem čerpal zde: FULLY AUTOMATED ALL GRAIN ELECTRIC BEER BREWERY
Step 4: Úprava Hendi 3500m
Hendi jsem upravil přerušením kabelu On/OFF viz obrázek, který jsem připojil k relátku, jenž indukci spíná. Dal by se ovládat i výkon, kdy pin Effekt při 5V je nastaveno 500W a při 0,8V 3500W, ale to asi až v budoucnu :-)
Step 5: Schéma Zapojení
Be the First to Share
    • Made with Math Contest
    • Multi-Discipline Contest
    • Robotics Contest
      Robotics Contest
    6 Discussions
    Holzapfel
    2 months ago
    Hi MichalK72, I'm a bit confused about the Blynk thing, as I seem to be unable to edit, clone, or generate a Blynk Auth Token, unlike the original "Automated All Grain Electric Brewery" your project was inspired from. How could I resolve this?
    MichalK72Holzapfel
    Reply 2 months ago
    Hello Holzapfel, now I understand what you meaned... I made a clone of my project without any HW auth token. Try that. I hope that will help.
    MichalK72Holzapfel
    Reply 2 months ago
    Did you try to copy auth token... And put it into source code?
    MatúšG1
    6 months ago
    Uvedený teplomer mi ukazuje naozaj zlú teplotu do 60C je to v poriadku ale pri vare ukazuje napriklad hodnotu 80C, skúšal som viac teplomerov a všetky majú rovnakú chybu, hlavne pokiaľ púšťam projekt napájaný z elektrickej siete, samostatne kalibrované a napájané z PC privarení vody na sporáku ukazujú správne hodnoty, zatial som uplne neprišiel na koreň tomuto problému.
    diskohaterMatúšG1
    Reply 6 months ago
    Ahoj, zkoušel jsi vyměnit adaptér pro napájení micro usb ze sítě? Pokud napájení z PC je OK... tak bych to viděl na přepětí, který se pak Wemosu nemusí líbit...
