Balança Pet Regulavel
Este é um projeto de balança caseira feita de garrafa pet que pode ser calibrada para ignorar pesos.
Este projeto foi idealizado para a realização de aulas para o assunto de unidade grandezas e medidas - massa da disciplina de Matemática do 4º ano do Ensino Fundamental I. Esta balança pode ser utilizada durante toda a aula com o intuito de despertar a curiosidade dos alunos e caso seja do interesse do professor, um metodo de pontiuação extra para quem conseguir recria-la em casa.
Teacher Notes
Step 1: Materiais
  • Micro retifica ou serra
  • Tesoura
  • Estilete
  • Marcador permanente
  • Fita metrica ou outro instrumento de medida
  • Cola quente e esqueiro caso não possua a pistola
  • 2 garrafas pets iguais
  • 1 garrafa pet maior que tenha paredes retas
  • 1 garrafa pet menor e comprida
  • Algum peso para calibrar a balança
Step 2: Cortando E Colando
  1. Escolha 2 garrafas, uma com o volume menor que o da outra.
  2. Escolha +2 garrafas de mesmo volume
  3. Pegue a parte afunilada de todas as garrafas e corte com a tesoura Pegue a parte afunilada da garrafa maior e cole com cola quente na garrafa menor
  4. Com o estilete, retire o fundo do funil da que foi colocado na garrafa menor
  5. As garrafas iguais são medidas para comparação de massas e os outros funis são copos
Step 3: Fazendo As Marcações
  1. Cole o pedaço interno do conduite na garrafa pet da balança e marque o nivel de agua inicial
  2. Insira a parte externa do conduite e marque a nivel inicial
  3. Colocando a garrafa menor dentro da maior, marque o nivel da agua com a garrafa marcando "0 g" e apoie algum peso que possua 1 quilograma para que vc possa marcar o nivel de agua equivalente.
  4. Depois disso, use uma regra ou trena para marcar marcar 10 traços em distancias iguais
  5. Determine o valor de cada marcação, sendo 1 quilograma dividido por 10, cada uma terá 10 gramas, você pode também tracejar para fazer as divisões de 50 gramas com o objetivo de aumentar a precisão.
Step 4: Usando a Balança
  1. Você pode usar corante vermelho para que fique mais facil ver a medição
  2. Lembre de encher a garrafa maior ate o nivel de agua, e para pesar algo, basta alinhar a marcação de nivel do conduite com a marcação da garrafa
  3. Nesta imagem estamos simulando um prato, a garrafinha pesa aproximadamente 300 g
  4. Para calibrar a balança para que ela ignore este peso, so precisamos levantar a marcação de 0 gramas ate o nivel de agua que acusa o peso do "prato"
  5. Após isso, podemos pesar como no exemplo um saco de pipoca de 500 gramas e ele não irá acusar 800, justamente porque regulamos ela para ignorar este peso.
Be the First to Share
    • Book Character Costume Challenge
    • Made with Math Contest
    • Cardboard Speed Challenge
