Introduction: Barquinho Pop Pop 2F
O barquinho pop pop, também conhecido como barquinho poc poc (em inglês, chama-se pop pop boat), é uma máquina térmica, que transforma o calor das chamas da vela em movimento, ou seja, a energia térmica em energia mecânica.
O funcionamento dele é simples: o barquinho anda porque há pequenas gotas de água dentro do compartimento de alumínio. Quando essas gotas esquentam, se transformam em vapor e “expulsam” a água que está nos canudinhos, criando uma espécie de jato.
Quando o vapor está prestes a sair, contudo, o contato com a água gelada faz com que ele esfrie e se transforme em líquido novamente. Com a diminuição de temperatura, diminui também a pressão dentro do compartimento de alumínio, fazendo com que a água volte para lá.
Aí a água esquenta novamente, e assim o ciclo recomeça.
Step 1: Materiais Utilizados
- uma latinha de alumínio
- um pedaço de isopor
- canudos (aquele de dobra a ponta )
- velas de aniversário
- cola epóxi (Araldite)
-pistola de cola quente
Ferramentas básicas
-estilete
-tesoura
-caneta permanente
-fita crepe ou durex
-isqueiro
Step 2: Como Fazer !!!
Para começar
é preciso cortar a parte de cima e de baixo da latinha , fazendo um furo com o estilete e depois continuando com a tesoura , depois de tirar as partes de cima e de baixo , vai ficar um cilindro , você devera corta-lo no meio . Ficando com uma plaquinha de alumínio . Se preciso de uma acertada na placa , igualando os lados .
Depois de ter cortado a latinha , você dobra ela ao meio deixando um pequeno deslocamento entre uma folhinha de alumínio e outra e coloca uma fita crepe , para ficar bem dobrado você pega um pesinho e prensa ele contra o alumínio .
Pegue o molde ;
Corte o molde e faça 3 bolinhas de fita crepe e cola ele no meio da placa de alumínio , depois corte do alumino no formato do molde seguindo a linha de fora , após o corte irão sobrar duas partes , guarde ela , pois usaremos depois . Quando acabar de cortar , vai ser a hora de dobrar a placa seguindo a linha pontilhada .
Agora você precisa colocar 3 canudos na parte que esta aberta da latinha , é importante que forme uma parte achatada e outra curva , depois disso é a hora de prepara uma pouco de cola epóxi , são duas colas que quando se misturam ficam bem durinhas , quando a cola estiver bem misturada é a hora de colar as parte que estão abertas , é uma das partes mais importantes , tendo que colar muito bem para não deixar escamar nenhum de ar entre as placas de alumínio , deixe a cola secar em torno de 10 minutos .
Enquanto a cola seca , pegue 2 canudos e marque 4 centímetros a partir da dobra do canudo , e depois corta o que sobrou , prepara mais um pouco de cola para colar os canudos finais .
Após os 10 minutos , a cola já esta seca , podendo tirar os 3 canudos que estão dentro do alumínio ( lembrando que esses canudos eram só para modelar o alumínio ).
Pegue os canudo finais e passe cola um pouco em cima da dobra e siga passado , depois de passar cola pegue o alumínio e coloque os canudos dentro , até a parte em que passou a cola ( cuidado para a dobra não entrar em contato com a cola) , tampe os buracos restantes com a cola epóxi e deixe secando da horizontal .
Assim que a cola secar , coloque o alumino dentro e um copo de água e veja se esta saindo bolhas , se estiver passe a cola novamente nas partes que ainda estão abertas , se não sair bolha ,continue a construir o barquinho .
Para definir o ângulo que os canudos deveram ser dobrados , faça um apoio com o molde ;
Depois de cortar o monde dobre ele todo para dentro e cole com fita crepe, com o molde pronto , você pega o alumínio com os canudinhos e dobra ele de acordo com o ângulo , o próximo passo é pegar a pistola de cola quente e colar a parte dobrável do canudo .
Enquanto a cola seca , você pega outro molde em forma de barquinho e corta ele sobre o pedaço de isopor .
Com a cola quente seca , pegue uma régua e meça 10 centímetros do lugar onde termina a dobra até o fim e corte .
Agora é a hora de preparar o apoio das velinhas , peque umas daquelas partes que sobrou no alumínio e deixe ele reto , corte um pouquinho de um lado e depois faça isso do ouro lado também , mas deixa uma pontinha segurando , depois vira a pontinha para cima e enrola ela , colocando a vela no meio .
Próximo e ultimo paço é encaixar o motor no barco , para isso você irá colocar os canudos pelo buraco no meio , feito isso , pegue dois elásticos e coloque um mais perto do buraco e um mais na ponta , após isso você coloca água dentro dos canudos e chacoalhe para a água entrar dentro do alumínio , encache a vela debaixo do alumínio prendendo com um dos elásticos .
Então seu barquinho já vai estar pronto e é só coloca-lo na água e usar um isqueiro para ligar a vela e vê-lo navegar ...
