Bikesaver: Sistema De Alerta DIY Para Ciclistas
Bikesaver es un sistema de Iluminación y alerta que involucra un enfoque de la comunidad Maker para que un ciclista pueda crear su propio sistema de iluminación, así mejorar su seguridad en sus recorridos diarios ya sea durante el día y noche.
El sistema consiste 3 piezas claves colocadas en el exterior de una bicicleta que dan todo el funcionamiento del sistema de iluminación:
  1. Sistema de Luces LED, es un cajón impreso en 3D que se ancla debajo de un poste de sillín de una bicicleta en su parte posterior. Dentro de él se encuentra un microcontrolador Arduino, la cabeza de todo su funcionamiento, placa de circuitos y un sensor de proximidad la cual detecta y calcula una distancia mandando un alerta al ciclista y al conductor de vehículo. El sensor se activa a 12 metros de distancia, durante su activación enciende 16 luces LED rojas y un Buzzer de sonido, iniciando una secuencia de intermitencia por cada metro acercado a diferentes velocidades en milisegundos.
  2. Powerbank es una batería externa colocada en un sistema de fijación en el marco de la bicicleta, este sistema de fijación soporta cualquier tamaño de powerbank existente en el mercado, este tiene el funcionamiento de dar la energía necesaria al sistema de luces LED.
  3. Cable USB Mini B, es un cable especial para sistemas Arduino Nano que tiene la función de transferir los datos del código de programación que se utilizara para programar el sistema de iluminación, el mismo cable es utilizado para transferir energía del powerbank al sistema de luces LED.
Teacher Notes
Step 1: Materiales
Step 2: Primeros Pasos, Diagramas De Circuitos, Archivos De Impresion 3D Y Corte Láser
Step 3: Ultimos Pasos, Despiece Y Archivos De Código Arduino
Step 4: Video Tutorial
Be the First to Share
    • CNC Contest
      CNC Contest
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
