Introduction: Board Sign - Placas Sinalizadoras Para Projetos
Primeiramente, faça um esboço da placa em um papel, determinando as medidas desejadas.
Neste projeto, a placa tem 15cm x 10cm (foto padrão).
Depois, faça o desenho no Inkscape, determinando as medidas e quantidades, e exporte o arquivo em DXF para impressora a laser.
Materiais:
uma placa acrílica \ MDF \ cola branca \ vinil colorido \ esponja
Step 1: Placa Acrílica
Cortar o arquivo das placas em impressora a laser. Para cada placa sinalizadora, precisa-se de uma placa 15cm x 10cm em acrílico.
Step 2: Base Madeira
Para cada placa sinalizadora, é necessário uma base em MDF (3mm) para permitir que a placa fique em pé.
Nesta base, precisamos de 4 chapas de 16cm x 2,35cm e uma chapa maior, de 16cm x 5cm.
Este material deve ser cortado na impressora a laser e depois de pronto, colar com cola branca, as bases menores na maior, deixando um espaço central de 3mm. A altura total da base será de 9mm.
A placa acrílica deve ficar encaixada na base de apoio.
Obs: não utilizar cola quente, pois altera a media \ altura das placas.
Step 3: Moldura Vinílica
Utilizamos vinil colorido para fazer uma moldura em cada placa. As margens são de 0,5 cm por lado.
Foram utilizadas três cores:
Vermelha - para sinalizar projetos não permitidos o manuseio;
Amarelo - para sinalizar projetos em andamento;
Azul - para sinalizar projetos que podem ser explorados.
Step 4: Apagador
Confeccionamos um apagador com esponja e um quadrado de M DF, com medidas de 5 cm x 5 cm.
Step 5: Finalizando ...
Usamos um mini-cartaz para criar uma legenda:
As informações serão escritas utilizando canetas de quadro branco.
