Introduction: Bombilla De La Lámpara De Alcohol
Si te gusta la lámpara le agradecería el voto.
Estoy un poco de un acaparador, especialmente cuando se trata de vidrio, la electrónica y el metal. Así que pensé que iba a hacer algo útil para mí mismo con una de las bombillas utilizadas que recogí. Es un alcohol o lámpara de aceite que se puede utilizar para hacer un trabajo de cera para hacer modelos de joyería o simplemente para la luz.
Haga a su propio riesgo! y no incinerar a ti mismo.
Step 1: Materiales
- Quemado bombilla
- Tres canicas
- arandela de metal
- Tuerca de metal pequeño
- mecha
- Epoxi de dos componentes
- clavo
- destornillador
- cuchillo de uso
Step 2: Quitar El Centro De Terminal
He utilizado un cuchillo para cortar el terminal central de apagado.
Usted se queda con un pequeño agujero.
Luego utiliza un clavo para romper el vidrio oscuro en trozos que pueda necesitar pinzas de punta de aguja, si te está dando problemas.
Step 3: Retire El Tubo De Cristal Interior
Una vez eliminado el cristal oscuro que necesita para romper el tubo fuera eso es dentro de la bombilla.
He utilizado un destornillador y acabo de mudar de lado a lado saltando lejos del tubo hasta que llegué a la cima.
No vaya demasiado lejos con ella y romper el cristal de la parte superior.
Step 4: Hacer Un Cap
Tuve una arandela por ahí que encaja cómodamente en el extremo del bulbo, pero no era un ajuste suficientemente apretado para mantener la mecha en su lugar. Así que encontré una pequeña tuerca que ajuste perfecto a la mecha y Soldé a la lavadora.
Sólo los dos limpiarse con papel de lija, se aplica un poco de flujo, se desató la antorcha y las soldadas entre sí.
Luego me limpié y la apreté en el bulbo.
Step 5: Pies De Mármol
Quería tres patas para la estabilidad, así que dibujé un triángulo equilátero en algún papel.
Lijé un punto plano cada canica que impida la rodadura y las pegué a las esquinas del triángulo y dejar secar.
A continuación, establezca la bombilla sobre los mármoles para ver donde hicieron contacto y se retiran del bulbo.
Mixed up un poco de epoxi de dos componentes y se aplica un punto a donde se pusieron en contacto y establecer el bulbo en el epoxi asegurarse si era plomada.
Una vez seco simplemente quite el papel de.
Step 6: Las Pruebas Para Detectar Explosiones
Yo estaba un poco receloso a llenarlo con alcohol y encenderlo, así que la primera luz en mi tubo de hierro fundido y me escondí detrás de la cortina encierran fuera a estallar en la cara. Pero funcionó bien.
Trate de obtener la mecha húmeda para la parte superior o se acaba de quemar la mecha. Asimismo, no se consiga el líquido inflamable en el exterior de la lámpara.
Yo sólo tenía 50% de alcohol isopropílico que es una mierda. Yo suelo utilizar metanol en mi lámpara de joyería que funciona bien.
Gracias por leerme.
Concurso de Reutilización
