Breadboard Voltage Regulator With Display / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio
Introduction: Breadboard Voltage Regulator With Display / Regulador De Voltagem Com Display Para Placa De Ensaio
Acquire the necessary components that are in the attached list (there are the links to buy or see their characteristics).
Adquirir os componentes necessários que estão na lista anexa (estão lá os links para poderem comprar ou ver as caracteristicas deles).
Step 1: Make the Pcb Board / Fazer a Placa De Circuito Impresso
With the pdf that is attached make the pcb card and respective uv mask.
Com o pdf que está anexado fazer a placa de pcb e respectiva máscara de uv.
Step 2: Welding Double Row Male Breakable Pin Header Connector / Soldar Os Conectores Duplos Machos
Step 3: Remove Variable Resistance / Retirar a Resistência Variável
Remove the variable resistance very carefully and with the iron temperature up to 250ºC to avoid damaging the printed circuit.
Retirar a resistência variável com muito cuidado e com a temperatura do ferro até 250ºC para não danificar o circuito impresso.
Step 4: Solder the Potentiometer / Soldar O Potênciometro
The support sides of the potentiometer must be slightly cut off so that it engages in the 3 holes. Solder the potentiometer.
Next open the hole that will carry the screw.
As partes laterais de apoio, do potênciometro tem que ser ligeiramente cortadas para que ele encaixe nos 3 buracos. Soldar o potênciometro.
A seguir abrir o furo que vai levar o parafuso.
Step 5: Solder the Voltage Regulator to Our Pcb Board / Soldar O Regulador De Tensão À Nossa Placa De Pcb
Step 6: Secure the Display / Colocar O Display
Secure the display and the spacer with the screws, (the top screw has to be cut off as it gets too big).
Solder the wires - yellow in the OUT +, red IN + and black IN - or OUT -.
Fixar com os parafusos o display e o espaçador, (o parafuso de cima tem que ser cortado pois fica muito grande).
Soldar os fios amarelo no OUT +, vermelho IN + e preto no IN - ou OUT -.
Step 7: Welding the DC Plug to the Pcb / Soldar a Ficha Macho DC Na Placa
Step 8: Set the Precision Knob to Potentiometer and Connect to a Power Supply / Colocar O Botão De Precisão Para Potenciómetro E Ligar a Alimentação
And it's done!!!
E pronto está feito !!!
Be the First to Share
    • Mason Jar Speed Challenge
    • Bikes Challenge
      Bikes Challenge
    • Remix Contest
      Remix Contest
    2 Discussions
    audreyobscura
    audreyobscura
    1 year ago
    What a helpful little module!
