Introduction: Cardboard Toilet Roll Small Box / Caja Con Un Tubo De Carton De Papel Higienico
With one cardboard toilet roll and some recicled gift paper you can make a usefull small box to store small things.
I use one of them to store mp3 earphones and prevent messing up cables.
Con el tubo de carton de un rollo de paper higienico y un poco de papel de regalo reciclado podemos hacer una caja pequeña para guardar objetos no muy grandes.
Yo uso una de ellas para guardar los auriculares del mp3 y evitar que se enreden los cables
Step 1: Materials and Tools. / Materiales Y Herramientas
This is easy instructable so you will need:
Materials:
- Cardboard toilet paper toll
- Used (or new) gift paper. Also you can use anithing to decorate instead gift paper.
Tools:
- A CD or something round like a small dish or a can. It must be wider than your cardboard roll flatened (you'll see in next step)
- Glue
- Scissors or cutting blade.
- Pencil (not in photo, I forgot)
Este instructable es sencillo, necesitarás:
Materiales:
- Tubo de carton de papel higienico
- Papel de regalo usado (o nuevo). Puede usar cualquier cosa para decorarlo en lugar del papel de regalo
Herramientas:
- Un CD o algo redondo de tamaño parecido, un plato pequeño o una lata. Debe ser mas ancho que el tubo de carton aplastado (como se ve en el siguiente paso)
- Pegamento o cola
- Tijeras o cutter.
- Lapiz (no está en la foto, lo olvidé)
Step 2: Making Marks. / Haciendo Las Marcas.
First off all you must flatten your cardboad roll, don't worry about it bends back.
Then use your CD to make a outward curved mark like second photo, keep CD centered.
Make this mark four times, two in front side and two in bak side.
Now for each mark you'll need to make another inwards, starting from points where mark hits side borders. Roll will look like this |()__()|
Lo primero es aplastar tu tubo de carton, no hace falta que quede totalmente plano.
Usa el CD para hacer una marca curvada con lapiz hacia afuera como se ve en la segunda foto, manten el CD centrado.
Tendrás que hacer cuatro marcas, dos en la parte de arriba y dos en la de atras.
Ahora, para cada curva, necesitas hacer otra orientada hacia el interior, deben empezar en los bordes en el mismo punto que las otras que ya tienes. El tubo quedará de este modo |()__()|
Step 3: Cutting and Scoring / Cortando Y Remarcando
Cut along outer lines to make border round.
Score carefully (to avoid cut) along inner lines.
Corta por la lineas exteriores para dejar el borde redondo.
Marca por las lineas interiores con cuidado para no cortarla y poder doblar mas facilmente.
Step 4: Fold and Decorate / Doblar Y Decorar
Once Scored, you must fold inside the ovals () one inside other.
Take your paper ang glue and cover as you like.
Una vez marcado dobla hacia adentro los ovalos ()
Forra con tu papel como mas te guste.
Step 5: Finished / Terminado
Finished, here you hace a photo of 3 of them, in diferent sizes.
One built here is green one. Nearest first mark from border, bigger box you will get.
Bigger round object you use, flatter box you will get, but more space between marks. If you use somethin smaller, marks will be bigeer and box will be more taller or fat.
Terminado. Os muestro tres cajitas de diferentes tamaños.
La que he hecho paso por paso en estas fotos es la verde. Es la mayor porque he aprovechado más carton acercando las marcas alos bordes.
Cuando mas grande sea al objeto que uses para las marcas, mas plana quedará la caja, si usas algo mas pequeño, las marcas serán mas redondeadas, los ovalos mas grandes y la caja mas alta o gorda, pero quedará menos espacio entre las marcas.
