Introduction: Intelligent Solar House /Casa Solar Inteligente
English
To develop our project, we created a system that tracks and follows the position and trajectory of the sun to obtain maximum efficiency. We used the system with a small size design of a house; the solar power was used to light a series of diodes to prove that the system actually worked.
Español:
Para el desarrollo de nuestro proyecto, se planificó un sistema que captará de manera automática el sol y de esta manera logrará mover una celda solar para obtener una mayor eficiencia energética. Una vez planteada nuestra idea, se empezó a trabajar en ella y en un lugar donde podría ser útil. De esta manera se llegó a la conclusión de crear un modelo a escala de una casa que funcionará mediante energía solar optimizada para un buen funcionamiento a lo largo del día.
Step 1: Material
English
1- Wood
2- 5 LEDs
3- Cables
4- 1 Servo
5- A solar cell
6- Welder
7- 5 Resistors 220 Ohm
8- Arduino
9- 3 Light dependent resistors 3M
10-. 3 Resistors 100K
Español:
El material del proyecto fue el siguiente:
1-.Mucha madera
2-. 5 Leds.
3-. 1 metro de alambre para circuitos.
4-. Un servomotor
5-. Una celda solar de 5 volts.
6-. Cautín y soldadura.
7-.5 resistencias de 220.
8-. 3 fotorresistencias de 2M.
9-. 3 resistencias de 100K
10-. Un Arduino Uno
Step 2: Logic Circuit /Circuito Lógico Detector De Luz
English
We had to obtain a digital value out of the resistors. To do this, we had to create a short circuit that would give us a “logic one” or a “logic zero” depending on the amount of light received by the light dependent resistor. You can appreciate the circuit in the image above.
Español
Una vez identificado el Arduino se pasó a la construcción de un sistema lógico para detectar la luz, esto se logra a base de varias fotoresistencias combinadas con una resistencia, lo que nos permitió obtener un uno lógico o un cero lógico para nuestro Arduino.
El circuito que se desarrolló, se puede observar en las fotografías.
Step 3: Programmation /Programación
English:
In the images you can see the programmation that we used to detect the light.
Español.
Una vez hecho lo anterior, se conectó el servomotor a un Arduino, así como las 3 salidas del circuito de detección de luz y se desarrolló la programación para el servomotor, la cual puede ser observada en las fotografías.
Step 4: House Design /Diseño De La Casa
English
To test the system we created a small house as shown in the image above. We added a couple of diodes in order to provide light. This was a small size designed for testing. Nevertheless, we designed the system so that it could be installed on a real size home. By using a system that depends on solar light, we can provide sustainable energy and help preserve energy.
Español:
En general, nuestro equipo se esforzó bastante en el diseño de la casa, sin embargo, este sistema puede ser instalado en cualquiera. Para nuestro caso, se conectaron unos leds a la celda solar inteligente para lograr iluminar la casa y de esta manera simular las instalaciones eléctricas de un hogar.
Una vez realizado todo lo anterior se concluyó con éxito el proyecto; se pueden observar de manera más detallada en la parte superior las imagenes de la casa.
MAKE ENERGY: A US-Mexico Innovation Challenge
