Comment Utiliser L'amplificateur SMSL SA-36A Plus ?
Introduction: Comment Utiliser L'amplificateur SMSL SA-36A Plus ?
About: Craft 'n Sound develops high quality audio kits for DIY enthusiasts
Vous venez d'acquérir ce bel ampli, vous l'avez branché sur vos enceintes préférées ou bien sur un kit Craft 'n Sound ?
Voici quelques recommandations d'utilisation, pour profiter pleinement du son puissant et équilibré que procurent ses 2 x 30W.
Supplies:
1 x SMSL-36A Plus
5 minutes
Teacher Notes
Step 1: Connexion Et Mise Sous Tension
1 > Connectez vos enceintes sur les borniers (au dos de l'appareil)
>> Veillez à respecter la polarité et à ce que les câbles ne se touchent pas
2 > Branchez le câble d'alimentation (au dos de l'appareil)
3 > Allumez votre smartphone, tablette ou bien ordinateur muni d'un émetteur/récepteur Bluetooth et allez dans le menu de connexion Bluetooth
>> Recherchez SMSL SA-36A Plus dans la liste des appareils disponibles
>> Validez la "connexion" ou "l'appairage" (le vocabulaire peut varier selon votre dispositif) avec l'amplificateur
La connexion est confirmée par un message audio.
>>> Si la lumière clignote rapidement, l'appareil est en attente de connexion
>>> Si la lumière clignote lentement ou bien éclaire de manière continue, l'appareil est connecté
Attention : vous ne pouvez connecter un nouvel appareil qu'après avoir déconnecté le précédent
6 égaliseurs préréglés sont disponibles en appuyant sur la touche EQ. Choisissez celui qui convient le mieux à votre musique préférée et à la pièce dans laquelle se situe votre enceinte.
Step 2: Connexion, Réglages Et Et Liste Des Fonctionnalités
Aidez-vous de l'illustration et de la liste suivante pour profiter pleinement des fonctionnalité de votre amplificateur :
A : clé USB ou connexion USB à l’ordinateur
B : carte micro SD
C : appui bref : lecture/pause
appui long : allumer/éteindre
D : commutateur d’entrée (Bluetooth/Auxiliaire/USB/SD)
E : indicateur lumineux
> clignotement lent : en lecture
> lumière continue : lecture en pause ou entrée USB de l’ordinateur
> clignotement rapide : en attente d'appairage
F : appui bref : piste précédente
appui long : baisse le volume
G : bouton EQ
H : appui court : piste suivante
appui long : augmente le volume
I : entrée auxiliaire
J : antenne de réception Bluetooth
K : sortie canal droit +
L : sortie canal gauche -
M : sortie canal gauche -
N : sortie canal gauche +
O : entrée du câble d’alimentation
Be the First to Share
    • Trash to Treasure Contest
    • Raspberry Pi Contest 2020
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
