Como Fazer Um Fone De Ouvido Caseiro
Feito por: Francisco M., Franco T., Frederico L. e João Melo 2º Ensino Médio
Neste tutorial você aprenderá a fazer um fone de ouvido, algo muito usado, de uma maneira muito simples. É só seguir as instruções abaixo e em 50 minutos você o terá feito.
O fone de ouvido convencional é feito com bobinas (conjunto de espiras ou circunferências) de cobre, que recebem uma corrente elétrica vinda do aparelho em que está conectado, e junto do magnetismo de um ímã, produz vibrações por conta da troca de atração e repulsão, transmitindo assim o som.
O fone de ouvido tem o principal objetivo de promover uma audição privada, sem interferência externa. Escutar música ou chat por voz são dois exemplos de quando se usa um fone de ouvido no nosso cotidiano.
Para montar seu fone de ouvido, você vai precisar de:
  • (+-) 5 metros de fio de cobre esmaltado AwG 28;
  • 1 folha sulfite (se necessário);
  • 2 Imãs de neodímio;
  • 2 fios elétricos pretos (+- 50 cm cada);
  • 2 fios elétrico vermelho (+- 50 cm cada);
  • 1 conector P2 estéreo.
Ferramentas necessárias:
  • Ferro de solda;
  • Estanho para solda;
  • Alicate de corte;
  • Fita isolante;
  • Fita crepe;
  • Tesoura;
  • Pedaços de lixa;
  • Alicate desencapador.
Teacher Notes
Step 1: Etapa 1 (fazer a Bobina)
  1. Dividir o fio de cobre em dois (2,5 m cada);
As próximas etapas devem ser feitas com cada pedaço de fio:
2. Divida a fita crepe em 5 partes conforme a imagem acima;
3. Faça círculos com o fio em cima da fita (lembre-se de deixar duas pontas livres), formando uma bobina (não há problema em sobrepor o fio, se precisar pode fazer uma espiral e quanto maior o número de voltas, melhor o som);
Se tiver dificuldade, enrole o fio em um cano pvc ou outra superfície cilíndrica e retire a circunferência formada.
4. Fixe a bobina com fita crepe;
5. Corte as sobras da fita fazendo o formato do fone;
6. Depois terá 2 pontas para fora, use uma lixa para lixar as duas pontas dos fios. Para perceber que já está lixado é só ver se mudou de cor para uma mais clara.
Step 2: Etapa 2 (conectar O P2 Estéreo Com Os Fios Elétricos)
1. Use o alicate desencapador para descascar as pontas dos fios vermelhos e pretos;
2. Solde as pontas no conector P2 (para fazer isso remova a parte preta do conector); Os fios vermelhos são soldados na parte de cima do conector e os fios pretos são encaixados na parte de baixo, conforme a imagem. 3. Reposicione novamente a capa preta da entrada P2.
Step 3: Etapa 3 (soldar Os Fios Elétricos Com As Pontas Da Bobina):
1. Selecione um fio vermelho e preto com as duas pontas de uma das bobina, que estão lixados.
2. Junte cada fio com as pontas da bobina e as solde, conforme o vídeo.
Step 4: Etapa 4 (ouvir a Música)
1. Agora seu fone de ouvido está pronto. Para testar, plugue a entrada P2 no seu celular, aproxime as bobinas uma em cada ouvido e coloque uma música.
Aproveite!
Be the First to Share
    • Instrument Contest
      Instrument Contest
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
