Introduction: Como Hacer Led RGB Graduable Mediante Slice Dimmer LittleBits
En el dia de hoy les mostrare como hacer un Circuito de un Led RGB de intensidad graduable con el slide dimmer.
Este proyecto es fácil y divertido de hacer ya que podemos jugar con la intensidad de luz y con los colores del RGB.
Step 1: Materiales
Para este proyecto necesitamos :
  1. Un batería de 9v.
  2. Un cable para bateria de 9v.
  3. Un módulo power.
  4. Un módulo Slide Dimmer.
  5. Un módulo RGB.
Step 2: Conectar Los Modulos
En este paso debemos de conectar el cable a la batería, luego debemos de conectar el cable al módulo de power, despues debemos de conectar el módulo slide dimmer y finalmente el módulo de RGB.
Después de conectar los módulos debemos de encender el circuito y ya podremos jugar con el slide dimmer para aumentar o disminuir la intensidad de la luz.
Makerspace Contest
Makerspace Contest
DIY Summer Camp Challenge
