Como Preparar Base Para Impressão 3D
Introduction: Como Preparar Base Para Impressão 3D
About: Somos uma empresa especializada em manufatura aditiva com foco em impressão 3D. Nossos modelos de impressoras 3D são lideres de mercado quando o assunto é robustez e qualidade. Visite agora mesmo nosso site ...
Nesse post você vai aprender como preparar a base para receber a impressão.
É muito importante que a preparação seja feita com cuidado e seguindo todos os passos aqui descritos, pois ela pode prevenir alguns dos problemas mais recorrentes quando se fala em impressão 3D, o decolamento da primeira camada!
Teacher Notes
Step 1: Limpeza Do Vidro
Antes de qualquer coisa, o ideal é realizar a limpeza do vidro utilizando uma flanela ou pano. Adicione um pouco de álcool ou limpa vidros para auxiliar na limpeza, retirando assim qualquer tipo de gordura ou óleo que possa conter na superfície.
É ideal que a face que terá contato com a primeira camada esteja perfeitamente limpa e livre de gorduras ou poeira.
Step 2: Escolha Do Adesivo
Após a limpeza completa do vidro,chegou a hora de escolher o adesivo para garantir que a primeira camada de plástico tenha aderência a superfície.
Existem diversos tipos de adesivos, entre eles alguns modelos em "spray" e outros líquidos. A 3D Tech envia no kit de impressão, um frasco de adesivo A. Bond desenvolvido especialmente para utilização na impressão 3D, mas caso você não o possua, é possível utilizar alguns outros tipos de adesivos que podem ser facilmente encontrados. Como por exemplo:
  • Spray de cabelo (Preferência pela marca "Karina - Fixação normal - Jato extra seco")
  • Cola bastão (Preferência pela marca "3M - Scotch")
  • Suco de ABS (Mistura caseira feita do próprio filamento de ABS)
  • Fita Azul ( Preferência pela marca " 3M")
Aqui você encontra nosso adesivo A.bond - Adesivo líquido A. Bond - 3D Tech
Step 3: Aplicação Do Adesivo Para Impressão 3D
Caso você tenha utilizado nosso adesivo de fixação A.Bond, vamos explicar passo a passo como realizar a aplicação para garantir a fixação da primeira camada na base de vidro.
Para a correta aplicação siga os passos:
  • Aplique de 5 a 6 gotas espalhadas na base de impressão
    Imagine que o vidro está particionado em vários quadrados, cada um deles pode receber uma gota do material.
  • Após a aplicação, você deve espalhar e homogenizar o adesivo.
Você pode fazer isso utilizando uma toalha de papel, um cartão ou até mesmo um pano.
Depois de realizar a aplicação, evite colocar os dedos no vidro, ou deixar qualquer tipo de sujeira, pois isso pode eliminar a função do adesivo.
Step 4: Conclusão
Agora sua base já está pronta para receber a primeira camada de material!
Lembrando que cada tipo de filamento tem uma temperatura ideal para mesa aquecida da impressora, você pode conferir essas informações direto em nosso site na aba do produto. Caso não esteja utilizando os filamentos da linha 3D Tech Filament ®, você deve conferir com o fabricante do material qual a melhor temperatura para o processo.
Fique a vontade para conhecer nossa linha de filamentos em 3D Tech Filament ®
Não deixe de visitar nossas redes sociais:
Instagram: @3dtechbrasil
Facebook: 3D Tech Brasil
Linkedin: 3D Tech Brasil - Impressão 3D
Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário!
Be the First to Share
    • Trash to Treasure Contest
    • Rope & String Speed Challenge
    • Wearables Contest
      Wearables Contest
