Control De Chofer De Colectivos
Problemática
Choferes de colectivos que manejan largas distancias realizan rotación con personas no autorizadas para conducir estos vehículos y los propietarios de la empresa no tiene control sobre esto. Lo que podría ocasionar accidentes donde la empresa es la responsable y el chofer no era el autorizado para conducir.
Propuesta:
La idea es armar un prototipo que es para aplicar al un vehiculo, lo que debe hacer es que para encenderse el vehiculo un chofer autorizado ponga su dedo en un lector de huellas, si no es un chofer autorizado no debe de arrancar, para percibir que hay un chofer se usarán sensores de presencia con ultrasonido y en el tablero una cámara que saque una fotografía y la almacene en un memory esa foto, en el trayecto del vehiculo se debe emitir una alerta para que el chofer vuelva a poner el dedo en el lector, y cuando esto ocurra el sensor de presencia debe estar activo y la cámara debe sacar la foto, si el chofer le dio el mando del vehiculo a una persona no autorizada, cuando ponga el dedo y no reconozca el vehiculo debe parar.
Se preparó un listado de componentes con links de Compra, acá está el Link
Sin embargo, agregamos el listado final de componentes seguidamente, cada componente tiene un hipervinculo para abrir la web con el tutorial para aprender a usar.
  1. Arduino Mega ADK Rev3
  2. Cámara TTL Serial
  3. Micro SD Card Breakout Board
  4. Sensor de Distancia Ultrasónico HC-SR04, librería
  5. Lector de huellas
  6. Buzzer
  7. Relay 12V
Teacher Notes
Step 1: Componentes E Interconexión Con El Arduino
Es la placa base de interconexión y gestión de las acciones.
Cámara TTL Serial
Necesita 4 Conexiones:
  • Cable Rojo al 5V del Arduino
  • Cable Azul al GND del Arduino
  • Cable Tx al pin 19/Rx1 del Arduino
  • Cable Rx al pin 18/Tx1 del Arduino
Lector de huellas
Necesita 4 conexiones:
  • Cable Rojo al pin 5V del Arduino
  • Cable Negro al GND del Arduino
  • Cable Verde al pin 17/Rx2 del Arduino
  • Cable Blanco al pin 16/Tx2 del Arduino
Necesita 6 conexiones:
  • Connect the 5V pin to the 5V pin on the Arduino
  • Connect the GND pin to the GND pin on the Arduino
  • Connect CLK to pin 52
  • Connect DO to pin 50
  • Connect DI to pin 51
  • Connect CS to pin 14
Buzzer
Dos conexiones con una resistencia en serie.
  • Lado largo al Pin 5
  • Lado corto a GND
Relay 12V
Step 2: Tomar Una Foto Con Huella Dactilar
Usando los puertos seriales alternativos en el arduino Mega el Serial1 y Serial2 para el sensor de huellas y la cámara respectivamente, y poniendo una condición basado en una huella almacenada previamente logramos sacar la foto al colocar un dedo específico.
Dato importante, no usar SoftwareSerial, genera errores y el sensor de huellas no funciona.
    • Indoor Lighting Contest
    • Make It Fly Challenge
    • Growing Beyond Earth Maker Contest
