Introduction: Control De Voltaje Para Ventilación En PC
Este proyecto se hizo con el fin de implementar un instrumento que contara con la facilidad de reducir o aumentar la velocidad de un ventilador de pc para disminución del ruido, generando menor consumo de energía y mayor estética a tu equipo.
El pin de Resest se conecta a v+ para que no se active y la operación del circuito
Cuando el circuito es cargado con energía, el pin de gatillo se mantiene ABAJO ya que el capacitor C1 esta descargado, esto comienza el ciclo de oscilación causando que el pin de salida suba.
Cuando la salida sube entonces el capacitor C1 comienza a cargar por el potenciómetro y el diodo D2 y cuando el voltaje de C1 llega 2/3 del voltaje de alimentación el pin de comparación (threshold) se activa lo que ocasiona que el pin de salida y el de descarga bajen
Cuando el pin de salida BAJA el capacitor C1 comienza a descargarse por el potenciómetro y el diodo D1. Cuando el voltaje de C1 cae por debajo de 1/3 del voltaje de alimentación el pin de salida y el de descarga SUBEN y el ciclo se repite
El pin de entrada 5 no se utiliza por lo que lo aterrizamos con un capacitor de 0.01 uF.
La configuración del potenciómetro y los diodos D1 y D2 cargan al capacitor C1 por un lado y lo descargan por el otro por lo que la suma de la resistencia de carga y descarga siempre es la misma así que la frecuencia se mantiene estable y solo el ciclo de trabajo varia.
La frecuencia del PWMse determina con el valor máximo del potenciómetro y la capacitancia de C1 con la formula
Frecuencia = 1.44 / (R1 * C1)
El pin de descarga se utiliza para controlar un transistor NPN que alimenta al motor, en este caso nuestro ventilador.
