Corazón De Papel Con Pétalos Origami Paso a Paso Con Fotos Y Video
56
Introduction: Corazón De Papel Con Pétalos Origami Paso a Paso Con Fotos Y Video
Punto Crochet es una plataforma web que nace en el año 2017 de la idea de poder brindar todas las...
En este tutorial veremos como realizar un corazón de papel con pétalos.
Es muy sencillo de realizar y ya les comento los materiales y el paso a paso. Al final del articulo pueden ver el video tutorial.
También te puede interesar:
Corazón Abanico De Papel.
Caja De Cerillas Con Sorpresa Pop Up De Corazón
Cuaderno Corazón Regalo Para San Valentin
Materiales:
1 hoja roja de 20 centímetros por 10 centímetros.
Supplies:
Materiales:
Teacher Notes
Step 1: Paso 1
Corazón de papel con pétalos paso 1
Vamos a traer la parte inferior hacia arriba y vamos a marcar para que las puntas coincidan bien. Lo marcamos y luego abrimos. Lo que vamos a hacer es llevar la punta de abajo hacia arriba para armar un triángulo de esta manera y ajustamos bien. Damos vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a llevar la punta de abajo hacia arriba y vamos a armar un triángulo y ajustamos bien. Nos tiene que quedar de esta manera y vamos a tomar estas dos caras y las vamos a ir cerrando de a poco.
Step 2: Paso 2
Corazón de papel con pétalos paso 2
Las vamos cerrando ahí y vamos ajustando para que atrás coincida bien y vamos bajando la parte de arriba para formar un triángulo que ya teníamos las líneas marcadas. Los fijamos bien, que coincidan perfectamente, bajamos y ajustamos. Nos tiene que quedar de esta manera.
Una vez que logramos hacer eso lo que vamos a hacer es levantar este este lado y vamos a armar un triángulo. Lo mismo vamos a hacer de este otro lado, levantamos y armamos un triángulo. Luego vamos a abrir este lado y lo vamos a bajar de esta manera para armar un cuadrado. Lo mismo hacemos con el otro triángulo lo abrimos ahí y lo vamos bajando de a poco para armar el otro cuadradito. Nos va quedando de esta manera y ajustamos bien para que quede bien sellado.
Step 3: Paso 3
Corazón de papel con pétalos paso 3
Luego lo que vamos a hacer es esta pestaña de acá abajo sujetamos y vamos a levantar así un pequeño triangulo y ajustamos. Lo mismo hacemos del otro lado, traemos hacia el medio y armamos el otro triángulo. Vamos a hacer lo mismo con este otro cuadrado vamos a armar un triángulo con un lado y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Nos tiene que quedar así estos 4. Luego nos ayudamos y vamos a ir abriendo cada uno. Lo abrimos de esta manera y vamos a poner así para abrirlo. Damos vueltas, buscamos ahí el ángulo para abrirlo. Lo mismo hacemos de este otro, buscamos y lo abrimos. Abrimos este y buscamos el ángulo y lo abrimos.
Ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a llevar este lado hacia el otro extremo para volver a armar un triángulo.
Step 4: Paso 4
Corazón de papel con pétalos paso 4
Vamos a volver a repetir lo que hicimos acá y vamos a llevar el otro lado así y ajustamos bien. Una vez que lo tenemos de esta manera lo que vamos a hacer, lo marcamos bien ahí ese ángulo que es importante y vamos a juntar como hicimos antes las dos caras y vamos a ir bajando de a poco. El triángulo superior lo cierran de esta manera. Una vez que lo tenemos así, vamos a levantar nuevamente este lado para armar un triángulo y ajustamos. Levantamos también este otro lado para armar otro triángulo ven ahí y ajustamos una vez que lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es abrirlo hacia adentro y bajar para formar un cuadrado.
Step 5: Paso 5
Corazón de papel con pétalos paso 5
Traemos el otro triángulo abrimos y solo vamos haciendo presión para que baje. Entonces ya lo tenemos de esa manera. Apoyamos nuestro dedo acá y levantamos para armar un pequeño triángulo. Del otro lado hacemos lo mismo, hacemos otro triángulo. Apoyamos, levantamos un triángulo ahí y del otro lado hacemos lo mismo. Ahora vamos a abrir estos triángulos de esta manera y lo abren con la ayuda de un lapiz. Lo mismo hacen de este otro lado y lo abren y lo mismo de este otro triángulo y el último que es el cuarto. Ya tenemos abiertos cada uno de los pequeños ángulos que habíamos armado. Lo que vamos a hacer es bajarlo hacia abajo y nos tiene que quedar de esta manera y luego vamos a doblar este lado así armando un triángulo. Lo mismo vamos a hacer de este otro lado vamos a bajar armando un triángulo. De esta manera se sella para que no se levante la parte que acabamos de bajar y ya tenemos armado el corazón. A continuación pueden ver el video tutorial con el paso a paso.
Be the First to Share
    • Heart Contest
      Heart Contest
    • Fiber Arts Contest
      Fiber Arts Contest
    • Paper Contest
      Paper Contest
