DESAFIO LUMINARIA MAKER - BATALHA MAKERS DISCOVERY BRASIL
Você é um maker e não sabia!
Monte a sua luminária criada para o programa Batalha Makers Brasil e experimente a sensação de fazer parte do movimento maker!
Teacher Notes
Step 1: DESAFIO LUMINARIA MAKER
Material necessário:
1 placa de MDF 3mm com peças cortadas a laser (arquivo anexo)
1 base de MDF 6mm redonda cortada a laser (arquivo anexo)
1 guia de montagem (arquivo anexo, lembrando que é para uso não comercial, caso queira usar o mesmo em um workshop, kit, venda, ou qualquer outra atividade comercial, favor entrar em contato com o Instituto Fab Lab Brasil)
1 lâmpada (no caso usamos uma led bivolt par 20 com soquete E27, ou seja o mais comum, mas você pode usar qualquer uma, gostamos das que tem um foco unico os chamados spots ou par20)
1 conjunto com tomada bipolar, interruptor e soquete (você comprar tudo junto ou montar, veja o tamanho do soquete)
3 parafusos (M3 25 a 30mm)
3 porcas borboleta (M3)
6 arruelas (M3)
1 tubo de supercola
1 palito de dente
GUIA DE MONTAGEM LUMINARIA MAKER
Antes de mais nada não se esqueça de cortar sua luminária em um Fab Lab ou em um Makerspace, os Fab Labs você acha em https://www.fablabs.io/ porém veja que cada Fab Lab tem seu Open Day (dia aberto e dê uma ligada antes de ir para ver se no open day é possivel usar as máquinas, isso vai depender do foco de cada FabLab, mas sempre vale a pena visitar um FabLab!)
PREPARE-SE
Organize sua área de trabalho.
Destaque as peças com cuidado e separe as mesmas por tipo. Acesse o vídeo e/ou acompanhe o guia abaixo.
CÚPULA
Desenrosque o anel plástico do soquete, passe o o pelo vão do aro I;
Prenda o aro J entre o anel plástico e o soquete, rosqueando até car rme (não faça muita força porque o mesmo é de plástico e pode estragar);
Fixe o aro I no encaixe mais fundo nos vãos mais ao fundo da base da cúpula A (o aro I tem dois cortes mais próximos, encaixe as duas bases nos mesmos);
Agora encaixe os aros J, K, L, M, do menor para o maior, nas respectivas fendas (novamente os dois cortes mais próximos);
Pegue as hastes N e encaixe nas fendas na cúpula;
Após a montagem da cúpula veri que se estão bem encaixados apertando levemente a mesma por fora; Con ra se foram colocados na posição correta, dê um ponto de cola em cada encaixe para xar bem (coloque um pouco de cola em um pedaço de MDF que sobrou e uso o palito de dente para aplicar pouca quantidade nas junções. Não é necessário desmontar, a cola deve ser aplicada com a peça montada);
BRAÇO
Passe uma arruela por um parafuso;
Coloque 2 espaçadores B entre as bases A da cúpula;
Por fora do conjunto, una duas barras D, centralize as peças e transpasse com o parafuso, coloque uma arruela do outro lado e trave com uma porca borboleta (não esqueça das arruelas! você pode montar o conjunto inteiro e passar o parafuso ou pode ir colocando uma peça de cada vez);
Não é necessário apertar muito, apenas o su ciente para segurar o conjunto na posição desejada;
Passe outra arruela pelo segundo parafuso (lembre de passar o parafuso no mesmo sentido do primeiro para todas as borboletas carem do mesmo lado);
Coloque 2 espaçadores B entre as barras D já xadas, dê uma volta ao redor dos espaçadores com o o, insira o parafuso com a arruela passando pelos furos alinhados e prenda com uma arruela e a porca borboleta do outro lado (o o pode car solto, isso ira facilitar a montagem, depois iremos puxar o mesmo como o cadarço de um tênis);
Novamente, não é necessário apertar muito, apenas o su ciente para segurar o conjunto na posição desejada;
BASE
Fixe as conexões C nos vãos da base (tenha certeza que não que vão entre a conexão C e a base);
Cole as mesmas na base usando a cola e um palito de dente;
Passe outra arruela pelo terceiro parafuso;
Pegue a estrutura da luminária, encaixe nas conexões C e coloque dois espaçadores no meio, dê uma volta ao redor dos espaçadores com o o. (Novamente, pode deixar o mesmo solto para facilitar a montagem); Centralize as peças e passe o terceiro parafuso com uma arruela, prenda com uma arruela e a porca borboleta. PRONTO!
Sua luminária já está pronta para ser testada! Rosqueie a lâmpada no bucal do soquete e basta conectar sua luminária maker na tomada.
Step 2: Video Montagem
Veja o passo a passo da montagem no video.
Be the First to Share
    • CNC Contest
      CNC Contest
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
    Penolopy Bulnick
    4 months ago
    Hello there!
    We're glad you want to share something with the Instructables community!
    And we’re here to help you out.
    In order to be published live on the site and be eligible to enter a contest, an Instructable must consist of the following things:
    - Multiple written steps showing how you made your project - breaking it up into steps makes it easier to follow along with
    - Photos in each step
    - Only your own original images
    Check out our free online class that walks you through how to write an Instructable: https://www.instructables.com/class/How-to-Write-an-Instructable-Class/
    Beyond making your Instructable simply publishable, this guide (https://www.instructables.com/id/How-to-Create-a-Feature-Worthy-Instructable/) explains what is required to have your Instructables featured by our site editors. It’s very helpful, and definitely worth checking out.
    We would love to review your project again after you have made the necessary edits, and we will publish your project if it is eligible.
    If you have any questions, please feel free to ask right here or send us an email to service@instructables.com.
    Best,
    Nicole (Penolopy Bulnick)
    Instructables Community Manager
