Destapador One Punch
Introduction: Destapador One Punch
El destapador para funcionar, debe ser de un material rígido, en este caso lo realizaremos en acero inoxidable de 1,5 milímetros, se cortara en una maquina láser, claro no todos tenemos a mano una maquina de esta envergadura, pero con los planos en mano, podemos enviar a una empresa especializada, por un costo bastante bajo.
Supplies:
- Placa Acero inoxidable 1,5 milímetros.
- Plano para corte.
- Esmeril de banco.
- Discos lija traslapada.
Step 1: Elegir Una Imagen
Lo primero fue seleccionar una imagen en google de One Punch, debí escoger entre dos opciones que me gustaban bastante, pero seleccione la segunda. Para poder realizar el plano de corte, simplemente di "imprimir pantalla" y luego lo pegue en paint, de esta forma obtienes una imagen en .jpg que puedes guardar en tu escritorio, no muy pesada, y con un tamaño adecuado para trabajar en otro programa.
En nuestro caso utilizaremos Autocad.
Step 2: Iniciar El Plano
No les mentiré, hay que tener nociones básicas de Autocad, para poder manejar las instrucciones, pero para los mas conocedores, daré las indicaciones mas relevantes, no se preocupen el plano esta adjunto al final del proyecto :)
Lo primero que realizaremos es arrastrar la imagen desde el escritorio a la pantalla negra del programa.
El programa te hará variadas preguntas, tu solo presiona Enter, Enter, Enter, no es necesario modificar la imagen, pues ya le diste un tamaño en paint, ademas luego modificaremos su tamaño.
Yo tengo a mano un plano con el detalle de un destapador, igualmente si usan otro programa, deje detallado las medidas.
Básicamente, dibujaremos sobre la imagen lineas sobre lineas.
Luego ajustaremos lo que hemos dibujado, al tamaño del destapador, para que quede como adorno de nuestro trabajo.
Aunque el plano viene adjunto, les daré algunos tips para poder dibujar en Autocad, en caso que deseen modificar algo.
Listado de comandos:
Linea = L + Enter
Linea curva = SPL + Enter
Polilinea = PL + Enter
Cortar Lineas = Trim + Enter + Enter (y tocar las intersecciones)
Escalar = SC (seguir las instrucciones en pantalla)
O puedes usar Alinear
Alinear = AL (seguir las instrucciones en pantalla)
La pantalla inferior, siempre te dará instrucciones para usar los comandos, solo debes estar atento ;)
Step 3: Cortar
El plano a quedado listo!
Solo debes solicitar que te lo corten en láser, sobre la placa de 1,5 milímetros, adjuntando el plano.
El archivo se llama destapador, y se encuentra en formato .DXF se puede abrir con cad, y es mas liviano.
Step 4: Finalizar
Para finalizar, puedes solicitar en el mismo lugar del corte láser, que le saquen las puntas filosas y que lo pulan por ambos lados.
De otra forma, con un esmeril de banco, y un disco de lija traslapada de grano 600, (depende de la terminación que busques), deberás sacar tanto los cantos filosos que deja el corte láser en el material, como también puedes dejar una textura o pulir la superficie.
!Ahora solo queda probarlo!
Fandom Contest
Fandom Contest
Be the First to Share
    • Sandwich Challenge 2020
    • Build a Tool Contest
    • Recycled Speed Challenge
