Introduction: Digital Light Wand ENG/FIN
This tutorial is not originally mine, but i tweaked it a little and also made full instructables for here.
Original tutorial is by Micheal Ross a.k.a TxPilot and his tutorial can be found over here: http://mrossphoto.com/digital-light-wand/
So, about DLW a little. Its a stick with controllable LEDs and its used for light painting. On this version of DLW i'm using 120 LEDs on a 2 meter stick which can be take apart and use only 60LEDs/1m. LED strip is controlled by Arduino Mega with 16x2 LCD + Keypad Shield.
For those who want to go extreme, you could use LED strips with 144LED/1m and I'm pretty sure that the power supply shown in this instructable will be enough.
I Won't take any responsibility for any damage for yourself, your home or your equipment for following this instructable. Be Smart, Be Safe.
__________________________________________________________________________________________
Tämä tutoriaali ei ole alkuperäisesti minun tekemä, mutta muutin sitä hieman ja tein koko tutoriaalin tänne instructablesiin.
Alkuperäinen tutoriaali on Michael Ross:n käsialaa a.k.a TxPilot ja hänen tutoriaalinsa löytää täältä: http://mrossphoto.com/digital-light-wand/
Eli, hieman DLW:stä alkuun. DLW on tikku jossa on itsenäisesti ohjattavat LEDit ja pääsääntöisesti tämä on tarkoitettu "valomaalaukseen". Tässä DLW versiossa käytän 120 LED/2m kepissä jonka saa katkaistua käytettäväksi 60LED/1m pituiseksi. LED nauhaa ohjataan Arduino Mega:lla ja 16x2 LCD + keypad moduulilla.
Ne ketkä tahtoo hieman mennä pidemmälle, voi käyttää LED nauhaa jossa on 144LED/1m, olen melko varma että tässä tutoriaalissa esitetty virtalähde riittää tuolle määrällekkin LEDejä.
En kuitenkaan ota mitään vastuuta vahingoista itsellesi, kodillesi tai tarvikkeillesi tämän tutoriaalin seuraamisesta. Ole Fiksu, Ole Turvassa.
Step 1: Step 1: Parts & Tools Needed
Here is the list and places where i found all the items for this DLW. // All items without link is bough from my local hardware stores.
Parts:
- Arduino Mega 6,86€
- 16x2 LCD Keypad Shield 2,61€
- Arduino SD Module 0,68€
- WS2812 LED Strip 60LED/m 7,59€
- Aluminium U-Profile
- DC-DC Buck Converter Power supply 5,37€
- M4x6mm Screws
- 1000uf 6,3V Capacitor
- 470ohm Resistor
- Momentary switch (optional)
- Handle
- Suitable case for Arduino and power supply
- Leads
Tools:
- Drill
- M4 Screw thread tap
- Soldering Iron
- Some Screwdrivers
Alla lista paikoista joista hankin tarvittavat osat tähän DLW:hen. // Kaikki joissa ei ole linkkiä on ostettu paikallisista liikkeistä.
Parts:
- 16x2 LCD + Keypad 2,61€
- Arduino SD Moduuli 0,68€
- WS2812 LED Nauha 60LED/m 7,59€
- Alumiini U-Profiili (Kodin Terra)
- DC-DC Jännitteenmuunnin virtalähde 5,37€
- M4x6mm Ruuveja (Hankalasti haalittu Pametolta)
- 1000uf 6,3V Kondensaattori (Partco)
- 470ohm Vastus (Partco)
- Painokytkin (Vapaaehtoinen) (Partco)
- Kahva (Biltema)
- Sopivat kotelot virtalähteelle ja arduinolle (Pitäis suunnitella ja printtaa mutta printteri täytyy eka saada toimimaan.)
- Johtoja (Partco)
Tools:
- Porakone
- M4 Kierreterä
- Juotoskolvi
- Ruuvimeisseleitä
Step 2: Step 2: Assembling Frame
First we assemble the frame for DLW.
I used 4 pieces 1m long aluminium U-Profiles for assembly. 2x 15,5mm x 15,5mm x 1,5mm profile and 2x 12,5mm x 7,5mm x 1,5mm Profile
Pic 1. 15,5mm x 1,5mm U-Profile Datasheet
Pic 2. 12,5mm x 7,5mm U-Profile Datasheet
Pic 3. You have to assemble smaller profile inside bigger profile to make a "tunnel" to the bottom of bigger profile.
Pic 4 & 5. Notice that smaller profiles have a little offset from the bigger profile. This allows you to get small gap between bigger profiles back.
Pic 6. I drilled 8mm hole to the profiles intersection to allow led strip cables run through.
Pic 7. Gap between bigger profiles for led cable connection.
Use the 3.5mm drill to make some holes to the side of the stick and then make threads to those holes for connecting profiles together firmly.
You can also Drill some holes to the back of the profiles for connecting handle.
Ensimmäisenä kasaamme kehikon DLW:lle.
Käytin neljää 1m pituista Alumiini U-profiilia kasauksessa. 2x 15,5mm x 15,5mm x 1,5mm profiilia ja 2x 12,5mm x 7,5mm x 1,5mm Profiilia.
Pic 1. 15,5mm x 1,5mm U-Profiilin piirustukset
Pic 2. 12,5mm x 7,5mm U-Profiilin piirustukset
Pic 3. Kasaa profiilit niin että pienemmät profiilit menevät isomman profiilin sisään ja muodostavat näin "tunnelin" isomman profiilin pohjalle.
Pic 4. & 5. Huomaa että pienemmät profiilit ovat hieman eri kohdissa isompien profiilien sisässä. Tämä antaa sinulle isompien profiilien selkäpuolella pienen raon.
Pic 6. Porasin 8mm reiän profiilien liityntäkohtaan josta saadaan vietyä läpi toisen LED nauhan kaapelit.
Pic 7. Aukko isompien profiilien takana LED nauhan johdoille.
Poraa 3.5mm poranterällä reikiä oman maun mukaan molempiin profiileihin ja tee niihin M4 kierteet. Näitä reikiä käytetään profiilien kiinnittämiseksi toisiinsa.
Voit myös tässä vaiheessa tehdä reiät profiilin selkäpuolella kahvan kiinnitystä varten.
Step 3: Step 3: Electronics
Connect all electronics by following schematic.
On the Pic 2. I have soldered the LED strip cables "backwards", remember that 8mm hole we did?, cables go throught there and then to middle gap we left and both strips are connected there. This allows us to take stick apart if needed and use only half of it.
You have to make sure that when you make connections, only other half of LED strip is connected to arduino and power supply. Other connects straight to LED strip.
You must also connect 1000uf 6.3V capacitor to power supply output leads for preventing voltage spikes for LEDs.
Also connect one 470ohm resistor between arduino and firs LEDs data line. This prevents burning the first LED.
Using items i linked SD card pins are following for Arduino Mega:
SD PIN --> Arduino pin
5V -----> Any 5V pin
CS -----> 53
MOSI ----> 51
SCK -----> 52
MISO ----> 50
GND ----> Any GND pin
You also have to connect LED strips Data line to Arduino pin 31 (default, can be changed in code)
For me max amperage that LEDs have eaten on use is somewhere near 1 amp, my linked DC-DC Converter should be good up to 5 amps.
Kytke kaikki elektroniikka kaavion mukaan.
Kuvassa 2 olen juottanut toisen LED nauhan kaapelit "taaksepäin", muistathan sen 8mm reiän joka porattiin aikaisemmin?, johdot kulkevat tätä kautta profiilin sisään ja takaisin keskellä olevaan väliin josta LED nauhat saadaan kytkettyä toisiinsa sekä virtalähteen johdot kytkettyä. Tämä myös mahdollistaa DLW:n katkaisemisen tarvittaessa lyhyemmäksi.
Varmista kun teet kytkentöjä että virtalähde sekä Arduino ovat kytkettynä vain toiseen LED Nauhaan. Toinen LED nauha kytketään suoraan toisen LED nauhan liittimeen.
Sinun täytyy myös kytkeä 1000uf 6.3V kondensaattori virtalähteen ulostulo napoihin jotta vältytään virtapiikeiltä käynnistyksen yhteydessä.
Lisäksi juota Arduinon ja ensimmäisen ledin väliseen datakaapeliin 470ohm vastus. Tämä estää ensimmäisen ledin palamisen käytössä.
Käyttämällä osia joita linkkasin alussa SD modulin kytkennät arduinoon on seuraavat:
CS -----> 53
MOSI ----> 51
SCK -----> 52
MISO ----> 50
Kytke LED nauhan datalinja arduinon pinniin 31. (Oletus, voi muuttaa koodissa.)
Minulla suurin virrankulutus LEDeillä on ollut noin 1 ampeerin luokkaa, linkkaamani DC-DC muuntaja kuitenkin pitäisi kestää 5A.
Step 4: Step 4: Setting Up Arduino
Setting up arduino is easy.
I provide you with 2 versions of DLW Sketch both work with Arduino 1.6.5
- DLW_Sketch from original tutorial code.
- Light_wand_WS2812B_dgilliver is modified version by David Gilliver.
- Adafruit_NeoPixel-master this is must needed library for LED strips to work with arduino. Make sure you read this guide from Adafruit for installing library and using these LED strips: Neopixel Uberguide
Upload files. make sure all configs are right and make some 24bit BMP images to go for it.
For more information about making right pictures for DLW. Please refer to original tutorial, link is at the first page.
Arduinon käyttö on melko helppoa.
Liitteenä 2 versiota DLW koodista ja molemmat toimivat Arduino 1.6.5 versiossa.
- DLW_Sketch Koodi alkuperäisestä tutoriaalista.
- Light_wand_WS2812B_dgilliver on David Gilliverin muokkaama koodi.
- Adafruit_NeoPixel-master Tämä on pakollinen kirjasto Arduinota varten jotta LED nauhat toimivat Arduinossa. Lue tämä opas ensin ennen kuin käytät LED Nauhoja: Neopixel Uberguide
Full Spectrum Laser Contest 2016
