Do As One Wishes
这项工作的灵感来自滑板梦想团队。在寻找材料并进行了实物比较之后,我终于完成了这项工作。
Teacher Notes
Step 1: Step 1: Make a Floor
取一个长方体,使其长70,宽20,长2
高。移除圆形屋顶,使其半径为10,长度为19,厚度为2。将其在水平面中旋转90°,然后在垂直方向上旋转90°,复制图形,然后移动复制的图形如图所示,在长方体的另一侧对齐三个图形。
选择图形的一侧,使其
向上倾斜17°,向上移动2.7,向左移动0.5。在另一侧重复此步骤。这是图片。
Step 2: Step 3: Wheels
卸下环体,使其高度达到4.6,
半径5,复制另一个环。取下圆柱体,并将其设置为半径3.6和长度16。将它们对齐。
在形状生成器中选择波形圆柱并将其设置为半径为3.1且波形高度为15。复制图形并将它们与刚刚完成的图形对齐。
在形状生成器中选择圆形容器,
即圆形容器和上图中的图形,选择六角形体的组合
和圆柱图像:合并所有图形:
Step 3: Step 4: Wheel Group
选择3:5的长宽比
正方形,并在正方形的四个角上放置四个橙色圆柱(不切线),以将四个空心圆柱与相邻的两个圆柱相切(上下对称)。
将四个空心圆柱体放置在长方体的其余部分上,并合并
这样的桥端螺母
将使滑板更稳定,留出一些空间以更容易地改变重心,并使使用者随意改变方向。
合并组件
Step 4: Step 5: Combine All the Graphics and Decorate Them to Get:
Skateboard Contest
Skateboard Contest
Be the First to Share
    • Make it Glow Contest
    • STEM Contest
      STEM Contest
    • Furniture Contest
      Furniture Contest
