Domotique Infra-rouge Et RX433
IFTTT reçoit les commandes du Google Home (trigger) et l'envoie une URL (WebHook) sur le serveur Blynk.
Celui-ci est connecté au Teensy via le ESP01 et déclenche des actions via le code Arduino.
On dit : Allume et un mot clé (tout, un, deux, Freebox...), le code Arduino contient des IF qui réagissent aux mot clés indiqués et envoie les codes infra-rouge ou 433mhz.
Step 1: Pré-requis
Pré-requis
Un bocal Ikea Droppar
Un Google Home
Un compte IFTTT
le code télécommande Freebox
Un serveur local Blynk
Les codes infra-rouge et 433mhz de ses télécommandes
Un ESP01 relié à son réseau WiFi
Composants :
Régulateur 3.3volts LD1117v33
Teensy 3.2
ESP01 (WiFi)
XY-FST-433 (RX433)
SFH4346 (LED infra-rouge)
WS2812 (ruban LED)
Condensateur 1000 uF/25VTransfo 5 Volts /2A
Step 2: Le Code Arduino
/*URL pour webhook IFTTT (passé en GET)
* https://ipduserveurblynk:9443/tokenblynk/update/v2?value={{TextField}}
* avec le navigateur
* https://ipduserveurblynk:9443/tokenblynk/update/v0?value=MotClé
* A base de Teensy 3.2
* 2017 - Par Pit Wyman
#define ESP8266_BAUD vitesse
#include
#define HWSERIAL Serial1 //pin RX1=0, TX1=1 du TeensyLC, Teensy 3.2
//RX433
#include
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int PinRX433 = 10; //pin Arduino/Teensy du module RX433
//Blynk
#define BLYNK_PRINT Serial //pour afficher les infos de connexion Wifi et Blynk
#include
//ESP10
#include
SoftwareSerial EspSerial(0, 1); // TX, RX de ESP10
ESP8266 wifi(&EspSerial);
//InfraRouge
2 LED IR en série et Pas de résistance (avec certaines alims, ça envoie pas assez de jus)
Arduino Uno/Nano = pin 3
Teensy LC = 16
Tensy 3 à 3.6 = pin 5
#include
//irrecv.blink13(true);// allume la LED interne du Teensy lors de l'envoie
IRsend irsend; //LED IR
//Ruban LED WS2812
#include
#ifdef __AVR__
#include
#endif
#define WS2812Data 16 // Pin de la broche data du WS2812
// nombre de LED du WS2812
#define NbLED 55
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NbLED, WS2812Data, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int vitesse = 9600;
char auth[] = "***"; //token Blynk
char ssid[] = "****"; // Nom WiFi
char pass[] = "*****"; // Clé WiFi
#define VERSION "MaDomotique - Fin 2017"
void setup() {/*******************************************/
Serial.begin(vitesse);//moniteur serie
pixels.begin(); // NeoPixel library.
//transmission RX433
mySwitch.enableTransmit(PinRX433);
// Optional set pulse length. default 320
//mySwitch.setPulseLength(280);
// Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
//mySwitch.setProtocol(1);
// Optional set number of transmission repetitions. defaut 15
//mySwitch.setRepeatTransmit(15);
EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
delay(50);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "192.168.0.30"); //IP du serveur local Blynk
ws2812 (0,NbLED, 0,0,0);//éteint
ws2812 (0,NbLED, 255,255,255);//allume
delay(200);
/******************** Allumer/éteindre lampes, Freebox ou Ampli 5.1 ***********************************/
BLYNK_WRITE(V0){// Allume ***
String ValeurV0 = param.asStr();
Serial.print("allume : ");
Serial.println(ValeurV0);
ws2812 (0,8, 255,0,0);//controle
ws2812 (0,8, 0,0,0);
Blynk.virtualWrite(0,ValeurV0);//envoie la valeur sur display de Blynk
if (ValeurV0 == "tout" or ValeurV0 == "tous" or ValeurV0 == "tu"){
mySwitch.send(16762196, 24); //lampe 1
delay(100);
mySwitch.send(16765268, 24); //lampe 2
delay(100);
mySwitch.send(16766036, 24); //lampe 3
delay(100);
mySwitch.send(16766228, 24); //étoile papier
delay(100);
ws2812 (0,NbLED, 255,0,0); //WS2812 en rouge
if (ValeurV0 == "première" || ValeurV0 == "un" || ValeurV0 == "1" || ValeurV0 == "hein"){
if (ValeurV0 == "deuxième" || ValeurV0 == "deux" || ValeurV0 == "2" || ValeurV0 == "de"){
if (ValeurV0 == "troisième" || ValeurV0 == "trois" || ValeurV0 == "3"){
if (ValeurV0 == "veilleuse" or ValeurV0 == "étoile"){
if (ValeurV0 == "cuisine") {
mySwitch.send(1975778, 24); //cuisine
if (ValeurV0 == "Freebox" or ValeurV0 == "télé" or ValeurV0 == "tele"){
irsend.sendNEC(0xA55A38C7, 32);// InfraRouge - Ampli 5.1 sur ON (allume la télé via prise intélligente)
irsend.sendNEC(0xFF20DF, 32);// InfraRouge - switch HDMI sur Freebox
delay(40);
irsend.sendNEC(0xFFFFFF, 32);
delay(100);
CommandeFreebox("power");// allume la Freebox
delay(2000);// attendre 2 sec
CommandeFreebox ("ok");// valider (sur bouton télévision)
if (ValeurV0 == "ampli" or ValeurV0 == "l'ampli"){// Ampli 5.1
if (ValeurV0 == "blanc"){// Ruban LED
if (ValeurV0 == "rouge"){// Ruban LED
if (ValeurV0 == "vert"){// Ruban LED
ws2812 (0,NbLED, 0,255,0);
if (ValeurV0 == "bleu"){// Ruban LED
ws2812 (0,NbLED, 0,0,255);
if (ValeurV0 == "jaune"){// Ruban LED
ws2812 (0,NbLED, 255,255,0);
if (ValeurV0 == "orange"){// Ruban LED
ws2812 (0,NbLED, 255,127,0);
if (ValeurV0 == "violet"){// Ruban LED
ws2812 (0,NbLED, 127,0,255);
}//V0
BLYNK_WRITE(V1){// éteint ***
String ValeurV1 = param.asStr();
Serial.print("éteint : ");
Serial.println(ValeurV1);
if (ValeurV1 == "tout" or ValeurV1 == "tous" or ValeurV1 == "tu"){
mySwitch.send(16762193, 24); //lampe 1
delay(100);
mySwitch.send(16765265, 24); //lampe 2
delay(100);
mySwitch.send(16766033, 24); //lampe 3
delay(100);
mySwitch.send(16766225, 24); //étoile papier
delay(100);
ws2812 (0,NbLED, 0,0,0); //WS2812
if (ValeurV1 == "première" || ValeurV1 == "un" || ValeurV1 == "1" || ValeurV1 == "hein"){
if (ValeurV1 == "deuxième" || ValeurV1 == "deux" || ValeurV1 == "2" || ValeurV1 == "de"){
delay(100);
if (ValeurV1 == "troisième" || ValeurV1 == "trois" || ValeurV1 == "3"){
delay(100);
if (ValeurV1 == "veilleuse" or ValeurV1 == "étoile"){
if (ValeurV1 == "cuisine"){
if (ValeurV1 == "Freebox" or ValeurV1 == "télé"){
CommandeFreebox ("power");// éteint la Freebox
//la télé est éteinte via l'ampli HDMI
//irsend.sendNEC(0x2FD48B7, 32);// InfraRouge - TV Toshiba sur OFF
//delay(40);
//irsend.sendNEC(0xFFFFFF, 32);
delay(100);
irsend.sendNEC(0xA55A38C7, 32);// InfraRouge - Ampli 5.1 sur OFF
if (ValeurV1 == "ampli" or ValeurV1 == "l'ampli"){// Ampli 5.1
if (ValeurV1 == "blanc" or ValeurV1 == "rouge" or ValeurV1 == "vert" or ValeurV1 == "bleu" or ValeurV1 == "jaune" or ValeurV1 == "orange" or ValeurV1 == "violet"){// Ruban LED
}//V1
/****************************************** Switch HDMI - InfraRouge *********************************/
BLYNK_WRITE(V2){// HDMI ***
String ValeurV2 = param.asStr();
Serial.print("HDMI : ");
Serial.println(ValeurV2);
if (ValeurV2 == "Freebox"){
delay(40);
}//if
if (ValeurV2 == "Netflix"){
irsend.sendNEC(0xFF10EF, 32);
delay(40);
}//if
if (ValeurV2 == "Kodi" or ValeurV2 == "mediacenter" or ValeurV2 == "libreelec"){
irsend.sendNEC(0xFF50AF, 32);
delay(40);
}//if
}//V2
/************************************* Ampli 5.1 - InfraRouge ************************************/
BLYNK_WRITE(V3){// monte/augmente l'ampli de ***
int ValeurV3 = param.asInt();
Serial.print("monte le volume de : ");
Serial.println(ValeurV3);
ws2812 (8,8+ValeurV3, 255,0,0);//controle
ws2812 (8,8+ValeurV3, 0,0,0);
if (ValeurV3){
for (int i=0; i <= ValeurV3*2; i++){
irsend.sendNEC(0xA55A50AF, 32);
delay(40);
}//for
}//if
}//V3
BLYNK_WRITE(V4){// baisse/diminue l'ampli de ***
int ValeurV4 = param.asInt();
Serial.print("baisse le volume de : ");
Serial.println(ValeurV4);
ws2812 (8,8+ValeurV4, 255,0,0);//controle
ws2812 (8,8+ValeurV4, 0,0,0);
if (ValeurV4){
for (int i=0; i <= ValeurV4*2; i++)
irsend.sendNEC(0xA55AD02F, 32);
delay(40);
}//for
}//if
}//V4
BLYNK_WRITE(V5){// coupe/remet l'ampli
int ValeurV5 = param.asInt();
if (ValeurV5 == 1){
Serial.println(ValeurV5);
irsend.sendNEC(0xA55A48B7, 32);
}//if
}//V5
/***************************************** Chaines Freebox - Webhook ************************/
BLYNK_WRITE(V6){// Freebox/regarder ***
String ValeurV6 = param.asStr();
Serial.print("regarder : ");
Serial.println(ValeurV6);
//définition des chaines
if (ValeurV6=="Mosaïque" or ValeurV6=="mosaïque" or ValeurV6=="panel") {CommandeFreebox("0");}
if (ValeurV6 == "TF 1") {CommandeFreebox("1");}
if (ValeurV6 == "France 2") {CommandeFreebox("2");}
if (ValeurV6== "France 3") {CommandeFreebox("3");}
if (ValeurV6 == "Canal +" or ValeurV6=="Canal") {CommandeFreebox("4");}
if (ValeurV6 == "France 5") {CommandeFreebox("5");}
if (ValeurV6 == "M 6") {CommandeFreebox("6");}
if (ValeurV6=="Arte") {CommandeFreebox("7");}
if (ValeurV6=="C 8") {CommandeFreebox("8");}
if (ValeurV6=="W 9") {CommandeFreebox("9");}
//a partir de 2 chiffres, ça ne marche plus ?!?
if (ValeurV6=="pause") {CommandeFreebox("play");}
if (ValeurV6=="direct") {
CommandeFreebox("green");
delay(2000);
CommandeFreebox("ok");
if (ValeurV6=="programme") {CommandeFreebox("epg");}
if (ValeurV6=="menu") {CommandeFreebox("green");}
if (ValeurV6=="maison") {CommandeFreebox("home");}
if (ValeurV6=="ok") {CommandeFreebox("ok");}
if (ValeurV6=="haut") {CommandeFreebox("up");}
if (ValeurV6=="bas") {CommandeFreebox("down");}
if (ValeurV6=="droite") {CommandeFreebox("right");}
if (ValeurV6=="gauche") {CommandeFreebox("left");}
if (ValeurV6=="dvd"){
delay(2000);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
if (ValeurV6=="TV"){
delay(2500);
/*************************************** Regarder Freebox Netflix ou Kodi ***************************************/
if (ValeurV6 == "Freebox" or ValeurV6 == "télé"){
delay(40);
//la télé est allumé via l'ampli HDMI
//delay(100);
//irsend.sendNEC(0x2FD48B7, 32);// InfraRouge - TV Toshiba sur ON
//delay(40);
delay(100);
if (ValeurV6 == "Netflix"){
//Ampli (qui allume la télé)
delay(40);
delay(100);
//HDMI sur Netflix
delay(40);
if (ValeurV6 == "Kodi"){
delay(40);
delay(100);
//HDMI sur Kodi
delay(40);
}//V6
/********************************************* couper les lumières et la télé ***********************/
BLYNK_WRITE(V7){// on va se coucher
int ValeurV7 = param.asInt();
if (ValeurV7){
// lumières
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
irsend.sendNEC(0xA55A38C7, 32);// éteint l'ampli (qui éteint la télé)
}//V7
/****************************** Ruban LED WS 2812 via l'appli Blynk *****************************/
BLYNK_WRITE(V8){ //zeRGBa de Blynk (http://docs.blynk.cc/#widgets-controllers-zergba)
int r = param[0].asInt(); //rouge
int v = param[1].asInt(); //vert
int b = param[2].asInt(); //bleu
ws2812 (0,NbLED, r,v,b);//WS2812
}//V8
void CommandeFreebox(String MotCle){ /************************************* Fonction envoie des codes Freebox **************************************
/ WebHook Blynk avec : http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=86700567&key=/pin
/&key=&long=true
//&key=&repeat=
Blynk.virtualWrite(10, MotCle);
void ws2812 (int debut, int fin, int rouge, int vert, int bleu) /************** Fonction d'affichage des LED du ruban WS2812 *****************************/
for(int i=debut;i<=fin;i++){
// position de la LED (0=1er), couleurs RVB (de 0 à 255)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(rouge,vert,bleu));
pixels.show(); // update couleurs
}//WS2812
void loop() { /**************************** LOOP *************************/
Blynk.run();
}//loop
Step 3: L'électronique
Je suis partie d’un Teensy 3.2, un Arduino Uno n’est pas suffisant en terme de puissance.
Un ESP01 relié l’ensemble au WiFi, le module RX4333 envoie les codes en 433 mhz.
2 LED infra-rouge relié en série envoient les codes infra-rouge.
Le ruban LED (WS2812) est aussi relié au 5 volts.
L’ensemble est alimenté via un transfo 5 volts, un régulateur 3.3 volts alimente le ESP01.
Un condensateur de 1000 uF/25V stabilise la tension (et pour protéger le ruban LED).
Step 4: Le Montage
Les composants électroniques sont fixés sur une plaque et reliés entrent eux par le dessous. Simple mais suffisant.
Le ruban LED s’enroule autour des montants. J’ai fais une armature avec mon imprimante 3D. Tout est juste emboité, un trou est prévu à la base pour mettre un connecteur pour le transfo. L’ensemble est coiffé par le bocal Ikea.
Step 5: IFTTT Et Blynk
J’utilise aussi le WebHook de IFTTT pour envoyer les mots clés qui seront reçu par Blynk et le WebHook de Blynk pour envoyer du code sur Teensy.
EX : Envoie le mot clé (TextField) sur l’IP du serveur Blynk/LeTokenBlynk, sur la VirtualPin V0
Dans le code Arduino :
BLYNK_WRITE(V0) String ValeurV0 = param.asStr() (si c’est un mot)
String ValeurV0 = param.asInt() (si c’est un chiffre)
Step 6: RX433
Même si n'importe quelle prise 220V/RX433 peuvent être piloter par ce système, on peut utiliser ce module relais 220V/RX433 pour pas chère. Une entrée pour le 220V et la sortie pour une lampe ou autre.
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • DIY Summer Camp Contest
    • Stone Concrete and Cement Contest
