ESP8266 Watermeter
Introduction: ESP8266 Watermeter
Waterstand uitlezen met een ESP8266.
Teacher Notes
Step 1: Boodschappenlijst
Om de watermeter goed werkend te krijgen hebben we de volgende producten nodig:
Step 2: Positie Bepaling
Mijn watermeter is niet oud en heeft de deksel dus nog, ik vindt dit de meest makkelijke weg.
Het is de bedoeling dat de blauwe 'dop' van de sensor contact gaat maken met het metalen plaatje op de foto (links van de tekst "65109234"), als het plaatje één keer is rond geweest dan heb je exact 1 liter water verbruikt.
Heb je geen deksel dan zou iets moeten maken met een plastic beugel, metaal beïnvloed de sensor!
Heb je wel een deksel, dan is het meest makkelijke om gewoon te meten.
Step 3: Solderen
Ik ben geen held in het maken van technische tekeningen dus ik ga het via tekst uitleggen:
Op de foto zien we de onderkant van het printplaatje, boven in zien we 12V binnen komen. Belangrijk is om te weten dat rechts + (VCC) is en links - (GND).
De sensor sluit we rechts onder aan via de schroefterminal. De rechter is VCC, midden is DATA en links is GND.
De schroefterminal links is de terminal die ook naar de NodeMCU toe gaat, hier hebben we alleen GND (rechts!) en DATA (midden), daar zitten in zit nog de 6.8K weerstand om de voltage naar beneden te brengen.
Step 4: Verbinding Naar NodeMCU
De verbinding naar de NodeMCU is vrij eenvoudig, het makkelijkste is om MALE van de dupont kabel in de schroefterminal vast te schroeven.
De GND gaat naar de G op de NodeMCU en de DATA gaat naar D5
Step 5: Software
Ik ga er vanuit dat je de NodeMCU al voorzien hebt van de juiste software en verbinding heeft met je WiFi netwerk.
Open de interface van je NodeMCU, selecteer "Devices" en kies één van de bovenste 4, klik "edit" en selecteer 'Generic - Pulse counter'. Vul vervolgens de configuratie in zoals op de foto, het stukje 'Data acquistition' kan je voor nu even overslaan.
Klik opslaan en spoel de WC eens door, als alles goed is gegaan moet de meter gaan oplopen.
Daarna is het een kwestie van de MQTT configuratie via Domoticz.
Succes!
Be the First to Share
    • Backyard Contest
      Backyard Contest
    • Silly Hats Speed Challenge
    • Finish It Already Speed Challenge
    3 Discussions
    leonkoster
    leonkoster
    Question 1 year ago
    Hallo, ik heb dit nu ook gemaakt maar registreerd de domoticz app na een tijdje een verkeerde waarde alsof hij teveel meet. heeft u dit ook gehad of heb ik dit alleen
    Evert-JobD
    Evert-JobD
    Answer 1 year ago
    Dit heb ik ook, ben ook nog niet achter wat dit exact veroorzaakt helaas
    Great first Instructable. Thanks for sharing with the community.
