FADDIG 1
en esta ocacion explicare el procedimiento de como hice las figuras requeridas
Teacher Notes
Step 1: Paso 1
bueno para empezar necesitamos el programa "fusión 360" , lo podemos descargar de la web ; una vez instalado lo ponemos en uso : lo primero es poner en donde queremos trabajar
Step 2: Paso 2
bueno yo hice esta figura la hice utilizando la función line "L" y también mirror para hacer un poco mas rápido el trabajo , teniendo las medidas en la hoja que nos dio
Step 3: Paso 3
ahora ya teniendo conocimiento de las herramientas se hace las siguientes caras que nos servirá mas adelante ; también utilizando correctamente las medidas que nos dieron
Step 4: Paso 4
bien una ves terminado de hacer las lineas usando las herramientas adecuadas usamos la herramienta "extrude" que nos ayuda a dar forma a nuestra pieza ; estamos trabajando con 3mm para lo que aplica a todas las piezas
Step 5: Paso 5
la figura de los círculos ; bueno esta figuro yo lo hice con "circle" me fue sencillo ya que te da la radio y la distancia en que tiene que estas ubicada "°13"; para la distancia usamos la tecla "d" para la distancia del circulo dentro del cuadrado que son 10 para arriba 10 a la izquierda 15.5 a la derecha y 18 hacia abajo yo lo hice de forma manual pero hay varias formas de hacerlo un poco mas rápido y efectivo
Step 6: Paso 6
bueno para esta figura hicimos el circulo el parte donde nos indica pero esta ves usamos una herramienta extra que hace cortes a las lineas que se atraviesan y así poder formar la pieza perfecta.
Step 7: Paso 7
bueno nos toca poner una imagen ; escogemos la imagen la colocamos y compensamos a recortar los exteriores la parte que sera recortada para que salga la luz y quede un poco mas cool . bueno aun falta mucho masss pasos :(
Be the First to Share
    • Art Skills Challenge
    • Make it Move
      Make it Move
    • Teacher Contest
      Teacher Contest
