Introduction: Faça Um Anel De Prata Por 25 Centavos
Você tem um quarto a partir de 1964 ou antes? Se você fizer isso, ele é feito de prata. Você pode transformar a moeda em uma banda de prata agradável usando uma colher, uma broca, e um arquivo de metal.
Um quarto produzirá um pequeno anel, o tamanho de ~ 7 ou menos. Você pode obter um tamanho maior, mas o anel vai ser muito magro. Se você quiser um maior anel de tamanho, um meio dólar Kennedy vai funcionar bem. Mais uma vez, qualquer coisa de 1964 e no início será prata.
Materiais necessários:
Quartas-de-Prata
-Colher
-Perfurar
Arquivo de metal
Opcional, mas recomendado
Apertos vice-
-Dremel
Step 1: Encontre Um Quarto De Prata
Eu tive a sorte de encontrar dois trimestres de prata na minha mudança, mas a menos que você está procurando, você pode não encontrar um. Qualquer trimestre de 1964 e anteriores deve ser de prata. Eles são muito mais leves na cor do que trimestres mais recentes. Eu li que você pode usar as moedas de colada, mas o metal é mais difícil e não seria um anel de prata. Você também pode comprar um de cada negociante de moeda por alguns dólares.
NÃO comprar uma moeda de prata caro para isso, você vai ser destruí-lo.
Step 2: Comece a Tocar
Agora vem a parte mais tediosa. Segure a moeda com uma mão e tocar a borda com uma colher. Gire a moeda que você toca. Tap Tap Tap. Toque no anel, no centro da aresta tanto quanto possível. Isto irá manter as extremidades do anel de dobrar para baixo.
** Faça o seu escutas quando ninguém está por perto, a batida pode ficar muito irritante para os outros nas redondezas. **
Quanto mais você bate mais rápido o anel vai se formar. Eu era um seringueiro casual, eu bati enquanto eu assistia TV. Meu primeiro anel levou um ano para terminar. Se você é do tipo impaciente, você pode acelerar o processo usando um martelo e uma superfície dura. Se você fizer isso você corre o risco de curvatura ou deformação da moeda e seu anel de terminar vai ficar bruto e áspero. Os pequenos toques com a colher dar uma olhada chanfrado muito mais suave.
Step 3: O Tamanho Do Seu Anel
Como seu anel começa a se formar você vai precisar para determinar o tamanho que você precisa.
Este site irá converter o seu tamanho do anel de polegadas ou milímetros.
Toque no anel até que o tamanho do anel é muito perto. Você pode estar fora por um milímetro 1-2, porque não haverá mais espaço no centro para jogar.
Quando você chegar a cerca de tamanho 6 você pode ver a data e as palavras "Liberdade", "Bairro Dollar" e "United States Of America" no interior do anel. Esta será a sua única prova de que você fez isso de um trimestre.
Step 4: Faça Um Buraco
Essa parte foi a mais difícil para mim, porque eu não tenho nada para segurar o anel, enquanto eu perfurou-lo. Você precisa segurar o anel em algo que não vai riscar. A vice-ou vice-apertos. O que quer que você usar, certifique-se de pad para proteger o anel. Você não quer que tudo o que escutas a ir para o lixo.
** Observe também que a perfuração do anel fica muito quente. Ele pode queimá-lo, manusear com cuidado **
Eu um furo no centro, seguido por um orifício maior e assim por diante. Perfurar tanto do centro como você pode. A dremel provavelmente irá funcionar bem aqui. Eu não tenho um para o meu primeiro toque. Uma vez que você tem o suficiente do centro para fora, você pode moer as bordas com um arquivo ou dremel.
Neste ponto, você pode brincar com o tamanho. Experimente o anel e moer até que ele se encaixa direito.
Step 5: Polonês Seu Novo Anel
Eu achei que as pequenas torneiras da colher deu um olhar polido bom já. Você pode usar a dremel para limpar todas as áreas ásperas dentro do anel. Se você optou pelo método martelo rápido e sujo que você pode precisar para polir a parte externa do anel. Sugiro várias rodadas de polimento, grosseiro ---> grão fino.
Depois disso, você está feito.
Step 6: O Que Fazer Com O Seu Novo Anel?
Usá-lo, propor casamento, vendê-lo, doá-lo. Infelizmente você não pode usá-lo para jogar um jogo de vídeo ou gastá-lo como um quarto, mas eu acho que vale muito mais do que 25 centavos agora.
Eu espero que você experimentá-lo. É realmente muito fácil.
